查看: 5457|回復: 23
電池電壓被拉低
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-8 19:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
BAT電池電壓為4.21V,在mcu_CTL給低電平的時候(直接短接到GND之后松開),Q5、Q1截止了,BAT_OUT輸出已經(jīng)為0,但是為什么BAT電池的電壓會被拉到3.5V并保持?什么原因
NMOS PMOS.png (15.23 KB, 下載次數(shù): 80)
ID:960157 發(fā)表于 2021-10-9 07:38 | 只看該作者
鋰電池性能不好了,內(nèi)阻太大了。
ID:332444 發(fā)表于 2021-10-9 08:15 | 只看該作者
若是鋰電池可能說明放電沒電了
ID:796531 發(fā)表于 2021-10-9 09:04 | 只看該作者
電池輸出串個電流表看一下關(guān)斷后有無電流,如果有說明你電路有問題,如無說明電池有問題
ID:709761 發(fā)表于 2021-10-9 09:10 | 只看該作者
Q5 G極加下拉電阻,IO口設(shè)置推挽輸出
ID:970650 發(fā)表于 2021-10-9 09:16 | 只看該作者
電池有內(nèi)部電阻
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-9 14:07 | 只看該作者
這么簡單的道理也不明白,只有理想的電池電壓才不會掉。實際的電池必有內(nèi)電阻,電流與內(nèi)電阻的乘積,就是掉了的電壓。
ID:970650 發(fā)表于 2021-10-9 15:15 來自觸屏版 | 只看該作者
電池內(nèi)部有電路電阻
ID:382454 發(fā)表于 2021-10-9 15:34 | 只看該作者
接電路來看是沒問題,頂多mcu_CTL輸出要加個緩沖,你可以在電路里串一個LED燈株,或是一個小小的5V燈泡就知道有沒有電流通過了,鋰電沒有那么水的。
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-9 18:06 | 只看該作者
wskufo 發(fā)表于 2021-10-9 07:38
1632鋰離子電池 內(nèi)阻1歐  容量30mAh  放電1mA左右  負載工作的時候  不過Q1關(guān)斷  也就是沒有接負載  負載沒有耗電
xianfajushi 發(fā)表于 2021-10-9 08:15
若是鋰電池可能說明放電沒電了
一開始時4.21
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-9 18:07 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-10-9 14:07
這么簡單的道理也不明白,只有理想的電池電壓才不會掉。實際的電池必有內(nèi)電阻,電流與內(nèi)電阻的乘積,就是掉 ...
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-9 18:08 | 只看該作者
paladina 發(fā)表于 2021-10-9 09:04
BAT_OUT=0V  肯定是沒電流了啊
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-9 18:13 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2021-10-9 09:10
已經(jīng)加了下拉  不是這個問題
ID:959346 發(fā)表于 2021-10-9 21:47 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2021-10-9 18:06
1632鋰離子電池 內(nèi)阻1歐  容量30mAh  放電1mA左右  負載工作的時候  不過Q1關(guān)斷  也就是沒有接負載  負載 ...
電池容量較小,是不是在導通工作的時候電池放電到3.5V了?斷開電池直接量一下電壓是多少?
ID:709761 發(fā)表于 2021-10-10 14:17 | 只看該作者
輸出開路測試,換個Q1試試
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-10 14:35 | 只看該作者
實際電路電池輸出到BAT之間加個電流表,可以判斷出是電池(以及可能存在的保護電路)的問題,還是你的電路的問題。
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-11 08:22 | 只看該作者
最有可能的是,當 Q5 與地面斷開時,電池對地面的參考不再存在。 試試參考公共地測量電池電壓。
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-11 15:51 | 只看該作者
Jiang_YY 發(fā)表于 2021-10-9 21:47
有這個可能  斷開電池?負載已經(jīng)斷了啊
ID:169048 發(fā)表于 2021-10-11 15:59 | 只看該作者
鋰電池對地短接后,電池過放電,導致電池電壓下降
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-11 16:06 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2021-10-10 14:17
輸出開路測試,換個Q1試試
輸出已經(jīng)斷開了
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-11 16:07 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-10-11 08:22
測試的就是BAT+對GND的電壓  而不是對BAT-的電壓啊
ID:959346 發(fā)表于 2021-10-11 20:28 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2021-10-11 15:51
意思是把電池單獨拿出來測試一下,如果電池電壓低了,就是放電消耗了。如果是電池保護了,3.5V應該也沒有了。也可以拿個容量大一點的電池測試驗證一下,電壓是不是變化沒這么大。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-12 10:06 | 只看該作者
電路肯定沒問題,問題是電路之外的問題!所以只能自己找原因了。電池開路電壓正常,負載已經(jīng)斷開,只能是電路連接后存在放電回路導致內(nèi)阻較大的電池端電壓出現(xiàn)下降!17樓的提議很好,串聯(lián)電流表,看看有沒有電流!
