guoqi1129 發表于 2021-10-7 23:34 如果說, 是你抄的板子, 我覺得,99%的概率, 是你抄錯了, 還有1%的可能,這是某學生設計的試驗板。 理由如下: 138來講,是通過ABC 來選擇 Y0~Y7 通道的。正常情況下,比如IO口緊缺,不得不公用某些端口,會出現兩個138的A并聯,但不會和 E1, E2, E3 公用,因為無論你怎么和 E1 E2 E3 連, 要么A 高電平才有輸出, 要么A低電平才有輸出, 那么,等于變相的舍棄了 Y0~Y7 的一半口子,那么,用兩片138的芯片這個浪費太大了,正常不會這么設計,而是會換一個芯片。 所以,如果這塊板子來歷不明,建議放棄研究,可能本來設計就是錯的。如果是某量產產品的,建議重新仔細分析電路,抄錯了的概率極高。 |
188610329 發表于 2021-10-7 16:39 謝謝您的回答,老師,是不合理的。 這個是我抄的一個板子上的電路,這個電路我也看不明白,特來求教,它運行時U2的E3必須是低電平,所以我想知道怎么能驅動起來這個電路。 |
| U2-74HC138是硬件邏輯芯片,A,B,C,E1,E2,E3同為輸入,同時決定Y0到Y7的輸出,不可能存在“設置A口的信號輸入,控制U2的E3口的高低電平狀態”。 |
| U2-74hc138是硬件邏輯芯片,A.B,C,E1,E2,E |
最左邊的 A 應該是連接你的單片機吧? 你想一個 IO 控制那么多東西? IO 的輸出能力有限, 你出來之后,分支那么多不說, 還又是電容,又是反相器的,你覺得合理嗎? |
| 加個三極管 |
