如果說, 是你抄的板子, 我覺得,99%的概率, 是你抄錯了, 還有1%的可能,這是某學(xué)生設(shè)計的試驗板。
理由如下:
138來講,是通過ABC 來選擇 Y0~Y7 通道的。正常情況下,比如IO口緊缺,不得不公用某些端口,會出現(xiàn)兩個138的A并聯(lián),但不會和 E1, E2, E3 公用,因為無論你怎么和 E1 E2 E3 連, 要么A 高電平才有輸出, 要么A低電平才有輸出, 那么,等于變相的舍棄了 Y0~Y7 的一半口子,那么,用兩片138的芯片這個浪費太大了,正常不會這么設(shè)計,而是會換一個芯片。
所以,如果這塊板子來歷不明,建議放棄研究,可能本來設(shè)計就是錯的。如果是某量產(chǎn)產(chǎn)品的,建議重新仔細(xì)分析電路,抄錯了的概率極高。 |
