發布時間: 2021-9-17 16:31
正文摘要:負載是一種會根據環境因素變化工作電流的東西,舉例來說,就是一個“燈泡”,它檢測到環境越暗,它就越亮。(僅僅舉例說明,實際原理不相同) 但其實沒必要那么亮,一是環境已經夠暗了,沒必要增大電流變得更亮&nbs ... |
Y_G_G 發表于 2021-9-24 11:15 謝謝大佬,經過一天的摸索,我發現負載的功率并非恒定 降壓同時也會降流,故不需要恒流 如果12V的情況下負載索要的電流太大了,我就給他降壓 或許通過PWM調壓或者直接切換電路的方式? 目前的挑戰或許是如何檢測負載的電流是否超過預值? 感謝大佬,到時候我如果解決不了我會整理好再開貼問一下~希望大佬到時候能不嗇賜教 |
Y_G_G 發表于 2021-9-23 21:15 上次推薦的ic我已經在用了,用在低功耗上已經完美解決了問題,感謝· 不過這個是限流的問題,我準備再鉆研鉆研,到時候把問題說清楚再發個帖子 |
Y_G_G 發表于 2021-9-23 21:15 謝謝大佬,表達能力確實有待加強 下次會梳理清楚再提問的~ |
你有沒有發現又有人說不知道你要做個什么東西了?我也問過同樣的問題...... 你是不是要做臺燈?臺燈可以直接用3V的LED呀,為什么非得用12V呢? 我不是給你推薦TPS61088這個升壓IC了嗎? 但在3.7V鋰電池這一頭的電流會達到10A左右,這個電流是比較大的,要小心,小心什么?不知道,反正小心就是了.我有一次是鉭電容焊反了,上電馬上噴火 不能用彈簧接觸方式供電,一定要焊接 |
188610329 發表于 2021-9-23 19:58 好像扛不住,因為手冊上最大電流是1.2A 我輸出的電容是給了220uf的電解電容和22uf的陶瓷電容。 我沒嘗試過繞線升壓,或許可以一試,但不知道功率夠不夠,因為我是用電池的 負載任何電壓都能工作,只要功率在要求內就可以了,電壓變小,電流增大也未必不行(但這個負載電壓變大,電流變化很小,反之,電壓變小,電流變化也不會增大,所以降壓會減小工作效率,所以鎖定在12V) 感謝~我想辦法嘗試一下 那有沒有可能通過檢測工作電流,反向調節輸出電流的可能 |
一夜暴富 發表于 2021-9-23 19:26 恒流源是: 電流大到超過 0.5A, 就不會增大了, 至于要變小,恒流源是攔不住的。 就好比恒壓源: 電壓大到12V,就不再增大了,至于要低,哪怕低到0V, 恒壓源也不會管。 而且,你既然要升壓到12V, 說明你的設備首先是對電壓有要求,其次才對電流有要求,不然,你直接3.7V 接你的設備,它能工作么? 我覺得,你如果不愿意用繞線變壓的話,可以嘗試在你的升壓IC 12V 輸出端接一個 足夠大的 電容 比如 1F , 看看,拋開啟動時瞬間大電流,后面正常使用,能不能扛得住。 |
188610329 發表于 2021-9-23 18:03 謝謝~是想用電池做一個12V 2A的電流源 如果做不到,是想能實現恒流,因為負載的工作電流隨環境變化(但只要達到標準電流就可以正常使用) 所以不知道能否做成 負載在0~0.5A工作時,就是個恒壓源 超過0.5A后電流就穩定在0.5A不變 不知道能不能做出這樣的效果~ 想先確定這條路能否走通,再看看有什么辦法,不知道大佬能否解答一下~ |
一夜暴富 發表于 2021-9-23 15:42 不知道你要做什么,但是, 感覺你要那么大電流的話, 還是通過繞線升壓好點, 總覺得,大多數IC抗不住…… |
或許有人可以幫忙答疑解惑一下嗎 |
lfc315 發表于 2021-9-18 11:57 感謝解答,新手有些地方還不能明白該怎么做 ①檢測電流的電路該如何繪制 ②升壓芯片的電壓不是靠兩個電阻決定的嗎,如何做到降低電壓 ![]() |
| 升壓輸出12V,輸出接個檢測電流的電路,輸出電流大于1A就控制升壓芯片降低電壓,限壓又限流。 |
paladina 發表于 2021-9-18 09:02 不需要保證12V可以上下浮動 但是電流不能超過額定值,比如1A 是這樣的要求 |
188610329 發表于 2021-9-17 19:54 謝謝解答!稍微降低一點電壓是可以接受的~ 問題在于電流超過1A后,升壓芯片直接就工作不了了……因為當負載問他要超過1A的電流時,他就因為超載(加過熱)直接不工作了 盡管電池的額定功率是18.5W,但是電池升壓后輸出12V 2A也是可行的,沒有隱患的是嘛? 所以只需要找到合適的升壓芯片就可以了嗎 |
| 首先要搞清楚基本概念 恒流源是啥 ,恒流源是電壓可變電流不變的電流源,理論上最低電壓為0,最高電壓無窮大,輸出電壓是隨著負載電阻變化的;看你的說明負載是12v的,如果負載工作條件是要保證12v的電壓,那恒流源就不可行。 |
| 3.7V 18.5wh 翻譯過來, 就是 3.7v 5Ah 就是工作在 3.7V 電壓下,能5A 電流 放電1小時, 由于放電倍率是 3C, 所以 5A * 3 = 15A, 所以, 3.7v 狀態下,15A 放電 持續 20分鐘 電能耗盡, 當然這是理想值實際使用會 變小。 光看這個數據, 他是可以提供 最大 55.5W 的電功率的。但是,牽涉到升壓芯片的限制,所以你無法達到你希望的 12V2A, 然后你說你的設備 12V 1A 也能工作,那么就好了啊,要什么衡流源? 受限你的升壓IC 你只能提供 1A 電流, 等于已經衡流了, 所謂橫流源,就是在源頭已經把電流限制在多少電流以下了。衡流源 不是保證供給多少, 是保證不高于多少,能供給多少,主要看源頭能供給多少,源頭供應不夠橫流源也無法自己憑空制造出電流來。唯一能做的就是壓降,通過總功率不變,降低電壓,達到電流達標,但是,降低電壓,不是你想要的吧?? |
一夜暴富 發表于 2021-9-24 10:37 這種東西不是吃飯,吃飯就行,專業性很強的呀 限流,有地方放散熱片嗎?也許要用到散熱片 對效率有要求嗎?不同的限流電路就有不同的效率,你這個是電池供電,應該是對效率有要求的,但我也只能說是"應該是",說不定你不在乎呢? 對于成本有沒有要求?LT3477隨便設定限流和恒流和輸出電壓,但一片就要25塊錢......你舍得不 |
