查看: 5698|回復: 16
負載工作電流會變化,導致想做一個恒流源的一點小困惑
100黑幣
負載是一種會根據環境因素變化工作電流的東西,舉例來說,就是一個“燈泡”,它檢測到環境越暗,它就越亮。(僅僅舉例說明,實際原理不相同)
但其實沒必要那么亮,一是環境已經夠暗了,沒必要增大電流變得更亮  二是電源本身就帶不動呀!很難受
負載最大能達到12V 2A的24W功率,最低大概是12V 0.2A的2.4W功率
一開始的想法是將鋰電池的升壓板做到能輸出12V 2A的電源
但是在論壇提問時發現各位大佬都不支持我這樣的做法。且電池的額定功率只有18.5wh(但奇怪的是他的持續放電電流有15A,這是否有前后矛盾呢?),這是不是意味著做一個12v 2a的電源從源頭上就不可能?
被否決之后,我的第二個想法是做一個恒流源,即電流最大就只能到1A
這樣不管環境怎么變化,負載最大的工作電流也只能達到1A(其實1A的負載工作效果也完全符合我的要求,就像燈光不需要那么亮一樣。但他偏要吃2A的電流)
這樣的方法因為本人愚鈍,百度了半天恒流源也沒有思路,不知道如何將一個鋰電池改造成12V(這似乎還需要恒壓?)的恒流電源,希望各位能夠給予一些幫助和靈感
第三個想法是聯想到usb也是有限流芯片的, 想直接用一個限流芯片,省時省事
但是無奈,并沒有找到12V的限流芯片(基本都是5V),唯一找到的一枚是PW1555,但是價格有些小貴,并且還沒試過,不知道效果如何。
不知道各位對這種方法有什么看法或者能否提供一些型號的芯片。
最佳答案
查看完整內容
這種東西不是吃飯,吃飯就行,專業性很強的呀 限流,有地方放散熱片嗎?也許要用到散熱片 對效率有要求嗎?不同的限流電路就有不同的效率,你這個是電池供電,應該是對效率有要求的,但我也只能說是"應該是",說不定你不在乎呢? 對于成本有沒有要求?LT3477隨便設定限流和恒流和輸出電壓,但一片就要25塊錢......你舍得不
ID:401564 發表于 2021-9-17 16:31 | 只看該作者
一夜暴富 發表于 2021-9-24 10:37
上次推薦的ic我已經在用了,用在低功耗上已經完美解決了問題,感謝·
不過這個是限流的問題,我準備再鉆 ...
ID:624769 發表于 2021-9-17 19:54 | 只看該作者
3.7V   18.5wh    翻譯過來, 就是 3.7v   5Ah  就是工作在 3.7V 電壓下,能5A 電流 放電1小時, 由于放電倍率是 3C, 所以 5A * 3 = 15A, 所以, 3.7v  狀態下,15A 放電 持續 20分鐘 電能耗盡, 當然這是理想值實際使用會 變小。 光看這個數據, 他是可以提供 最大 55.5W 的電功率的。但是,牽涉到升壓芯片的限制,所以你無法達到你希望的 12V2A,  然后你說你的設備 12V 1A 也能工作,那么就好了啊,要什么衡流源? 受限你的升壓IC 你只能提供 1A 電流, 等于已經衡流了, 所謂橫流源,就是在源頭已經把電流限制在多少電流以下了。衡流源 不是保證供給多少, 是保證不高于多少,能供給多少,主要看源頭能供給多少,源頭供應不夠橫流源也無法自己憑空制造出電流來。唯一能做的就是壓降,通過總功率不變,降低電壓,達到電流達標,但是,降低電壓,不是你想要的吧??
ID:796531 發表于 2021-9-18 09:02 | 只看該作者
首先要搞清楚基本概念 恒流源是啥 ,恒流源是電壓可變電流不變的電流源,理論上最低電壓為0,最高電壓無窮大,輸出電壓是隨著負載電阻變化的;看你的說明負載是12v的,如果負載工作條件是要保證12v的電壓,那恒流源就不可行。
ID:887186 發表于 2021-9-18 09:14 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-9-17 19:54
3.7V   18.5wh    翻譯過來, 就是 3.7v   5Ah  就是工作在 3.7V 電壓下,能5A 電流 放電1小時, 由于放電 ...
謝謝解答!稍微降低一點電壓是可以接受的~
問題在于電流超過1A后,升壓芯片直接就工作不了了……因為當負載問他要超過1A的電流時,他就因為超載(加過熱)直接不工作了
盡管電池的額定功率是18.5W,但是電池升壓后輸出12V 2A也是可行的,沒有隱患的是嘛?
所以只需要找到合適的升壓芯片就可以了嗎
ID:887186 發表于 2021-9-18 09:15 | 只看該作者
paladina 發表于 2021-9-18 09:02
首先要搞清楚基本概念 恒流源是啥 ,恒流源是電壓可變電流不變的電流源,理論上最低電壓為0,最高電壓無窮 ...
不需要保證12V可以上下浮動
但是電流不能超過額定值,比如1A
是這樣的要求
ID:10947 發表于 2021-9-18 11:57 | 只看該作者
升壓輸出12V,輸出接個檢測電流的電路,輸出電流大于1A就控制升壓芯片降低電壓,限壓又限流。
ID:887186 發表于 2021-9-18 13:47 | 只看該作者
lfc315 發表于 2021-9-18 11:57
感謝解答,新手有些地方還不能明白該怎么做
①檢測電流的電路該如何繪制
②升壓芯片的電壓不是靠兩個電阻決定的嗎,如何做到降低電壓
ID:887186 發表于 2021-9-23 15:42 | 只看該作者
或許有人可以幫忙答疑解惑一下嗎
ID:624769 發表于 2021-9-23 18:03 | 只看該作者
一夜暴富 發表于 2021-9-23 15:42
或許有人可以幫忙答疑解惑一下嗎
不知道你要做什么,但是, 感覺你要那么大電流的話, 還是通過繞線升壓好點,  總覺得,大多數IC抗不住……
ID:887186 發表于 2021-9-23 19:26 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-9-23 18:03
謝謝~是想用電池做一個12V 2A的電流源
如果做不到,是想能實現恒流,因為負載的工作電流隨環境變化(但只要達到標準電流就可以正常使用)
所以不知道能否做成 負載在0~0.5A工作時,就是個恒壓源
超過0.5A后電流就穩定在0.5A不變
不知道能不能做出這樣的效果~
想先確定這條路能否走通,再看看有什么辦法,不知道大佬能否解答一下~
ID:624769 發表于 2021-9-23 19:58 | 只看該作者
一夜暴富 發表于 2021-9-23 19:26
如果做不到,是想能實現恒流,因為負載的工作電流隨環境變化(但 ...
恒流源是: 電流大到超過 0.5A, 就不會增大了, 至于要變小,恒流源是攔不住的。
就好比恒壓源: 電壓大到12V,就不再增大了,至于要低,哪怕低到0V, 恒壓源也不會管。
而且,你既然要升壓到12V, 說明你的設備首先是對電壓有要求,其次才對電流有要求,不然,你直接3.7V 接你的設備,它能工作么?
我覺得,你如果不愿意用繞線變壓的話,可以嘗試在你的升壓IC 12V 輸出端接一個 足夠大的 電容 比如 1F , 看看,拋開啟動時瞬間大電流,后面正常使用,能不能扛得住。
ID:887186 發表于 2021-9-23 20:42 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-9-23 19:58
就好比恒壓源: 電壓大 ...
好像扛不住,因為手冊上最大電流是1.2A
我輸出的電容是給了220uf的電解電容和22uf的陶瓷電容。
我沒嘗試過繞線升壓,或許可以一試,但不知道功率夠不夠,因為我是用電池的
負載任何電壓都能工作,只要功率在要求內就可以了,電壓變小,電流增大也未必不行(但這個負載電壓變大,電流變化很小,反之,電壓變小,電流變化也不會增大,所以降壓會減小工作效率,所以鎖定在12V)
感謝~我想辦法嘗試一下
那有沒有可能通過檢測工作電流,反向調節輸出電流的可能
ID:401564 發表于 2021-9-23 21:15 | 只看該作者
你有沒有發現又有人說不知道你要做個什么東西了?我也問過同樣的問題......
你是不是要做臺燈?臺燈可以直接用3V的LED呀,為什么非得用12V呢?
我不是給你推薦TPS61088這個升壓IC了嗎?
但在3.7V鋰電池這一頭的電流會達到10A左右,這個電流是比較大的,要小心,小心什么?不知道,反正小心就是了.我有一次是鉭電容焊反了,上電馬上噴火
不能用彈簧接觸方式供電,一定要焊接
ID:887186 發表于 2021-9-24 10:36 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-9-23 21:15
你是不是要做臺燈?臺燈可以直接 ...
謝謝大佬,表達能力確實有待加強
下次會梳理清楚再提問的~
ID:887186 發表于 2021-9-24 10:37 | 只看該作者
你是不是要做臺燈?臺燈可以直接 ...
不過這個是限流的問題,我準備再鉆研鉆研,到時候把問題說清楚再發個帖子
ID:887186 發表于 2021-9-24 15:53 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-9-24 11:15
對效率有要求嗎? ...
謝謝大佬,經過一天的摸索,我發現負載的功率并非恒定
降壓同時也會降流,故不需要恒流
如果12V的情況下負載索要的電流太大了,我就給他降壓
或許通過PWM調壓或者直接切換電路的方式?
目前的挑戰或許是如何檢測負載的電流是否超過預值?
感謝大佬,到時候我如果解決不了我會整理好再開貼問一下~希望大佬到時候能不嗇賜教
