發(fā)布時(shí)間: 2021-9-11 15:04
正文摘要:最近兩天想做一個(gè)小電路,電路如圖,在查看參數(shù)時(shí)既寫著功率65w,又寫著PCM=2w,我這管子還能嗎?這個(gè)pcm如果是2w是不是意味著從集電極流到發(fā)射圾的電流也就12V170亳安,要想達(dá)到65w必需 ... |
| 耗散功率是集射電壓乘以集電流,其中集電流不允許超極限 |
| 你這個(gè)用個(gè)中功率管什么都?jí)蛄恕?/td> |
| 多謝各位老師指教受益非淺 |
188610329 發(fā)表于 2021-9-12 15:41 我昨天已經(jīng)買了 |
188610329 發(fā)表于 2021-9-12 15:41 我昨天買了 |
TTQ001 發(fā)表于 2021-9-12 04:28 你這個(gè)感覺(jué)也有問(wèn)題,假如說(shuō)三極管集電扱0.45V,發(fā)射極0伏,電流集電極流過(guò)發(fā)射極的電流為6A,那么tip41這個(gè)管子的耗散功率是2w,那管孑不就燒壞了嗎?還是說(shuō)管孑在它能充許的工作范圍內(nèi)能超過(guò)2w工作 |
創(chuàng)造生活 發(fā)表于 2021-9-12 11:11 一般, 發(fā)射極直接接到電源某一級(jí)(取決于PNP,還是NPN),設(shè)備直接接集電極, 滿足基極電流 x 放大倍數(shù) > 設(shè)備需要電流 , 那么這個(gè)三極管就是在當(dāng)開(kāi)關(guān)用。 三極管不在飽和狀態(tài)使用, 就是在用三極管的放大特性。你對(duì)三極管感興趣的話,推薦你一本書(shū)《晶體管電路設(shè)計(jì)》 鈴木雅臣 寫的,感覺(jué)深入淺出,你會(huì)對(duì)三極管的應(yīng)用,有個(gè)全面認(rèn)識(shí)。 |
TTQ001 發(fā)表于 2021-9-12 04:28 假如說(shuō)晶體管不在飽合狀態(tài)下使用,想讓三極管做為開(kāi)關(guān)使用,會(huì)出現(xiàn)什么情況,是影響集,射極漏電流呀還是影響開(kāi)關(guān)狀態(tài)與速度,請(qǐng)指教謝謝! |
非凡科技 發(fā)表于 2021-9-11 22:24 感激不盡萬(wàn)分感謝 |
| 晶體管集電極電流的計(jì)算不正確。 電壓應(yīng)為飽和狀態(tài)的VCE,約為450mV,集電極電流約為6A。 |
| 用MOS管吧內(nèi)阻小電流大 IRF640了解下 |
lfc315 發(fā)表于 2021-9-11 19:49 多謝指教不勝感激 |
網(wǎng)上找的: Pcm@Ta25℃是指標(biāo)準(zhǔn)封裝安裝,在25度環(huán)境溫度下的最大集電極耗散功率; 而Tc則是以管殼為測(cè)試溫度。此時(shí)相當(dāng)于安裝了理想的無(wú)限大的散熱器; |
| 我的理解,65W是散熱良好情況下的功耗,2W是不帶散熱片單純就是三極管本身時(shí)的功耗。 |
我去ST官網(wǎng)查TIP41C datasheet,沒(méi)查到PCM這個(gè)參數(shù),只有Ptotal=65W的參數(shù)。換onsemi官網(wǎng),查到PD=65W @TC=25oC,PD=2W @TA=25oC,注意C=Case,A=Ambient,這下子你應(yīng)該明白什么意思了吧?
| 那個(gè)65W功率 要看他的描述是什么了, 一般 三極管 就關(guān)心: 流經(jīng)電流,耐壓值,放大倍數(shù),最低導(dǎo)通電流,以及耗散功率(PCM), 這幾點(diǎn),其它一般不關(guān)心。 |
188610329 發(fā)表于 2021-9-11 16:19 多謝您指導(dǎo)賜教,對(duì)三極管又有了一個(gè)認(rèn)識(shí)了,那它那功率65w是怎么回事該怎么理解,雖然說(shuō)pcm在25度時(shí)是2w,溫度低了應(yīng)該pcm會(huì)大一些吧,但好像怎么加基極功率十集電極耗散功率也很難達(dá)到65w吧 |
PCM 指的是耗散功率, 就是在三極管上消耗的功率,比如,你電流是1A, 那么,你三極管就只能有2V的壓降,超過(guò)了,就不行,你12V 170MA的算法是不對(duì)的, 你是按照,整個(gè)電路中,12V流經(jīng)三極管直接到地,那么,你必須通過(guò)基極限流,讓電流不超過(guò) 170MA 才能保證三極管不壞, 實(shí)際使用中,你肯定會(huì)接其它用電設(shè)備,那么流經(jīng)你三極管,由三極管分擔(dān)的電壓,肯定不會(huì)是12V。 假定,你只接一個(gè) LED,那么LED 分擔(dān) 3.3V的前提下, 三極管必須消耗掉約9V的電壓,這時(shí)候,你必須考慮三極管 PCM = 2W 即使 LED 需要 300MA 電流,你都局限于你三極管 PCM 只能提供 210MA , 反過(guò)來(lái),如果你接3個(gè)LED串聯(lián), 那么,LED 約分擔(dān) 9.6V , 三極管 自耗 電壓 約2.4V 基于 PCM 2W 你只要不怕LED 燒掉, 你可以讓三極管通過(guò) 850MA 的電流。 這么解釋明白么? |
