PCM 指的是耗散功率, 就是在三極管上消耗的功率,比如,你電流是1A, 那么,你三極管就只能有2V的壓降,超過了,就不行,你12V 170MA的算法是不對的, 你是按照,整個電路中,12V流經三極管直接到地,那么,你必須通過基極限流,讓電流不超過 170MA 才能保證三極管不壞, 實際使用中,你肯定會接其它用電設備,那么流經你三極管,由三極管分擔的電壓,肯定不會是12V。
假定,你只接一個 LED,那么LED 分擔 3.3V的前提下, 三極管必須消耗掉約9V的電壓,這時候,你必須考慮三極管 PCM = 2W 即使 LED 需要 300MA 電流,你都局限于你三極管 PCM 只能提供 210MA , 反過來,如果你接3個LED串聯(lián), 那么,LED 約分擔 9.6V , 三極管 自耗 電壓 約2.4V 基于 PCM 2W 你只要不怕LED 燒掉, 你可以讓三極管通過 850MA 的電流。 這么解釋明白么? |
