發(fā)布時(shí)間: 2021-9-4 15:54
正文摘要:今天看到一個(gè)開(kāi)關(guān)電源,發(fā)現(xiàn)37V電源的濾波電容的耐壓有點(diǎn)低,測(cè)量了一下,發(fā)現(xiàn)它上面的電壓居然比37V低很多!于是好奇將部分電路抄了下來(lái),這樣的輸出級(jí)很少見(jiàn)(其實(shí)我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)),感覺(jué)這樣的電路有點(diǎn)不合理!電容的 ... |
wulin 發(fā)表于 2021-9-6 10:50 你這樣么一說(shuō),我跟懷疑這個(gè)電源的不合理性了!因?yàn)檫@個(gè)電源恰好就是用在有待機(jī),而且開(kāi)機(jī)后負(fù)載也有很大波動(dòng)的機(jī)器中! |
老愚童63 發(fā)表于 2021-9-6 08:15 感謝回復(fù)! |
hththt 發(fā)表于 2021-9-5 21:34 這種電路適合于各支路電源的負(fù)載相對(duì)穩(wěn)定。不太適合有待機(jī)功能的設(shè)備。 |
| 1.這樣接法可以降低C12的耐壓要求,從而降低成本。2.C11不會(huì)爆掉,C11端電壓只有12V!對(duì)于耐壓25V的電容器不會(huì)出現(xiàn)超壓!3.C12容量不會(huì)降低,因?yàn)?2V電源對(duì)于C12的電流回路相當(dāng)于短路,所以不會(huì)等效于C11與C12串聯(lián)。而C12的參考電位點(diǎn)卻因C11的存在提高到12V從而降低了C12的耐壓要求。這個(gè)電路設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì)也是基于這個(gè)特點(diǎn),當(dāng)然,前提是12V電壓的電流容量足夠大,從C11與C12的容量上看,電路符合設(shè)計(jì)要求(C11容量大于C12容量) |
wulin 發(fā)表于 2021-9-5 20:55 我看這位壇友解釋比較靠譜,多謝!!!但為何實(shí)際電源的應(yīng)用中卻不多見(jiàn)呢? |
hththt 發(fā)表于 2021-9-5 14:41 在有多次級(jí)繞組的反激式開(kāi)關(guān)電源中,通常只有接電壓反饋的這一路電壓最為穩(wěn)定,其它各路的電壓會(huì)隨此路負(fù)載電流增大而增高。采用上圖電路設(shè)計(jì)可以兼顧各路電壓穩(wěn)定。絕不可能是為了清庫(kù)存。 |
| 采用這個(gè)接法的優(yōu)勢(shì)是可以不用高耐壓電容相對(duì)節(jié)約成本 |
| 這個(gè)設(shè)計(jì)的沒(méi)有問(wèn)題 37V的C12電容 對(duì)地應(yīng)該是 35V+25V=55V耐壓沒(méi)有問(wèn)題 看這個(gè)圖你要學(xué)會(huì)看參考電位 這里C12對(duì)地的參考電位是12V這個(gè)你要減去才是對(duì)的 R21 R20是電容均衡電阻防止某一個(gè)電容過(guò)壓損壞 |
本帖最后由 hththt 于 2021-9-5 14:44 編輯 我懷疑是在清庫(kù)存(C12電容)!不然他的優(yōu)勢(shì)在哪里? |
| 有 431 存在電壓基本不會(huì)相互影響,只是相應(yīng)的影響到相關(guān)線路上的紋波變化 |
| 電壓串聯(lián)疊加,一般線圈是抽頭共用的 |
188610329 發(fā)表于 2021-9-4 21:55 謝謝大佬分析!C11我忘了改了,就是那個(gè)C?,我知道電容耐壓是沒(méi)問(wèn)題的,但就是想和大家討論一下這種電路的優(yōu)缺點(diǎn)!我覺(jué)得C11、C12如果某只漏電,就會(huì)影響到另一只電容,電壓也會(huì)相互影響。 |
| 首先,C12,耐壓35V, 是基于他的負(fù)極接在12V,所以就算正極37V, 37-12 = 25, 壓差只有25V, 符合他的耐壓值,另外你說(shuō)的C11我沒(méi)看到,不好回答。 |
