查看: 3189|回復: 13
哪位大佬幫忙分析一下這個電源低壓端電路的優缺點
今天看到一個開關電源,發現37V電源的濾波電容的耐壓有點低,測量了一下,發現它上面的電壓居然比37V低很多!于是好奇將部分電路抄了下來,這樣的輸出級很少見(其實我沒有見過),感覺這樣的電路有點不合理!電容的容量沒有完全發揮它的作用,而且如果在C12上取電,C11可能會爆掉!希望大佬們解小白疑惑!謝謝!
ID:624769 發表于 2021-9-4 21:55 | 只看該作者
首先,C12,耐壓35V, 是基于他的負極接在12V,所以就算正極37V, 37-12 = 25, 壓差只有25V, 符合他的耐壓值,另外你說的C11我沒看到,不好回答。
ID:39528 發表于 2021-9-4 22:32 來自觸屏版 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-9-4 21:55
首先,C12,耐壓35V, 是基于他的負極接在12V,所以就算正極37V, 37-12 = 25, 壓差只有25V, 符合他的耐壓值 ...
謝謝大佬分析!C11我忘了改了,就是那個C?,我知道電容耐壓是沒問題的,但就是想和大家討論一下這種電路的優缺點!我覺得C11、C12如果某只漏電,就會影響到另一只電容,電壓也會相互影響。
ID:955673 發表于 2021-9-4 23:14 | 只看該作者
電壓串聯疊加,一般線圈是抽頭共用的
ID:96682 發表于 2021-9-4 23:19 來自觸屏版 | 只看該作者
有 431 存在電壓基本不會相互影響,只是相應的影響到相關線路上的紋波變化
ID:39528 發表于 2021-9-5 14:41 來自觸屏版 | 只看該作者
本帖最后由 hththt 于 2021-9-5 14:44 編輯
我懷疑是在清庫存(C12電容)!不然他的優勢在哪里?
ID:254747 發表于 2021-9-5 14:53 | 只看該作者
這個設計的沒有問題  37V的C12電容 對地應該是  35V+25V=55V耐壓沒有問題   看這個圖你要學會看參考電位 這里C12對地的參考電位是12V這個你要減去才是對的     R21 R20是電容均衡電阻防止某一個電容過壓損壞
ID:96682 發表于 2021-9-5 16:33 來自觸屏版 | 只看該作者
采用這個接法的優勢是可以不用高耐壓電容相對節約成本
ID:213173 發表于 2021-9-5 20:55 | 只看該作者
hththt 發表于 2021-9-5 14:41
在有多次級繞組的反激式開關電源中,通常只有接電壓反饋的這一路電壓最為穩定,其它各路的電壓會隨此路負載電流增大而增高。采用上圖電路設計可以兼顧各路電壓穩定。絕不可能是為了清庫存。
ID:39528 發表于 2021-9-5 21:34 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-9-5 20:55
在有多次級繞組的反激式開關電源中,通常只有接電壓反饋的這一路電壓最為穩定,其它各路的電壓會隨此路負 ...
我看這位壇友解釋比較靠譜,多謝!!!但為何實際電源的應用中卻不多見呢?
ID:491875 發表于 2021-9-6 08:15 | 只看該作者
1.這樣接法可以降低C12的耐壓要求,從而降低成本。2.C11不會爆掉,C11端電壓只有12V!對于耐壓25V的電容器不會出現超壓!3.C12容量不會降低,因為12V電源對于C12的電流回路相當于短路,所以不會等效于C11與C12串聯。而C12的參考電位點卻因C11的存在提高到12V從而降低了C12的耐壓要求。這個電路設計的優勢也是基于這個特點,當然,前提是12V電壓的電流容量足夠大,從C11與C12的容量上看,電路符合設計要求(C11容量大于C12容量)
ID:213173 發表于 2021-9-6 10:50 | 只看該作者
hththt 發表于 2021-9-5 21:34
這種電路適合于各支路電源的負載相對穩定。不太適合有待機功能的設備。
ID:39528 發表于 2021-9-6 13:01 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-9-6 08:15
1.這樣接法可以降低C12的耐壓要求,從而降低成本。2.C11不會爆掉,C11端電壓只有12V!對于耐壓25V的電容器 ...
感謝回復!
ID:39528 發表于 2021-9-7 08:00 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-9-6 10:50
你這樣么一說,我跟懷疑這個電源的不合理性了!因為這個電源恰好就是用在有待機,而且開機后負載也有很大波動的機器中!
