純粹初學者想向各位請教一個非常基本的單片機匯編程序的中斷問題
查看數: 2198 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2021-9-2 13:30
是這樣的我在測試一個中斷例子程序(截圖之前不小心把0B之后的H刪掉了,調試的時候H是有的) 想問一下各位問題出在哪里,本人初學可能會有低級錯誤,感謝各位的,希望各位不吝賜教
ID:963672 發表于 2021-9-2 17:01
光說不練 發表于 2021-9-2 15:45
ORG  000BHB  不能放在   ORG 0000H 前面。
十分感謝,明白了
188610329 發表于 2021-9-2 16:54
給你寫詳細點吧,
把 Main 上面的 ORG 改成 ORG 0100H
在 ORG 000BH 的前面加上
實在是太感謝了,我之前在mooc上看網課的時候,老師的主函數就是0100H,我當時照抄,發現因為沒有0000所以就一直進不去,因為我剛開始學,不是很能理解這個,所以我就直接把主程序改成0000,不知道當時為什么能過,之后寫第二遍就啟動不了了,聽你這么一說完全明白了,十分的感謝,謝謝!
ID:624769 發表于 2021-9-2 16:54
給你寫詳細點吧,
在 ORG 000BH 的前面加上
ORG 0000H
LJMP MAIN
ID:163285 發表于 2021-9-2 15:45
ID:624769 發表于 2021-9-2 15:20
主程序要跳轉到0100H 以后地址, 按你主程序的長度,直接把中斷卡掉了。中斷用 CSEG AT 000BH 寫
