查看: 2194|回復(fù): 5
純粹初學(xué)者想向各位請(qǐng)教一個(gè)非常基本的單片機(jī)匯編程序的中斷問題
是這樣的我在測(cè)試一個(gè)中斷例子程序(截圖之前不小心把0B之后的H刪掉了,調(diào)試的時(shí)候H是有的)
的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)TF,EA,ET都為1,中斷服務(wù)也定義了,但是無(wú)法進(jìn)入中斷服務(wù),定時(shí)器仍然在計(jì)數(shù),TF也不會(huì)自動(dòng)回0
想問一下各位問題出在哪里,本人初學(xué)可能會(huì)有低級(jí)錯(cuò)誤,感謝各位的,希望各位不吝賜教
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-2 15:20 | 只看該作者
主程序要跳轉(zhuǎn)到0100H 以后地址, 按你主程序的長(zhǎng)度,直接把中斷卡掉了。中斷用 CSEG AT 000BH 寫
ID:163285 發(fā)表于 2021-9-2 15:45 | 只看該作者
ORG  000BHB  不能放在   ORG 0000H 前面。
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-2 16:54 | 只看該作者
給你寫詳細(xì)點(diǎn)吧,
把 Main 上面的 ORG 改成 ORG 0100H
在 ORG 000BH 的前面加上
ORG 0000H
LJMP MAIN
ID:963672 發(fā)表于 2021-9-2 17:01 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-9-2 16:54
給你寫詳細(xì)點(diǎn)吧,
在 ORG 000BH 的前面加上
實(shí)在是太感謝了,我之前在mooc上看網(wǎng)課的時(shí)候,老師的主函數(shù)就是0100H,我當(dāng)時(shí)照抄,發(fā)現(xiàn)因?yàn)闆]有0000所以就一直進(jìn)不去,因?yàn)槲覄傞_始學(xué),不是很能理解這個(gè),所以我就直接把主程序改成0000,不知道當(dāng)時(shí)為什么能過(guò),之后寫第二遍就啟動(dòng)不了了,聽你這么一說(shuō)完全明白了,十分的感謝,謝謝!
光說(shuō)不練 發(fā)表于 2021-9-2 15:45
十分感謝,明白了
