Altium Designer20敷銅跟焊盤間隙如何設(shè)置成圓角?
查看數(shù): 7436 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2021-8-27 19:46
在使用AD20敷銅時(shí),發(fā)現(xiàn)敷銅與方形焊盤間隙形狀為直角方形的,以前用17版本的間隙形狀就是圓角的(只要是方形焊盤都是圓角),請(qǐng)問20版本要如何設(shè)置才能呈現(xiàn)圓角的呢? 下圖為對(duì)比圖:左邊是AD17畫的,右邊是AD20畫 ...
ID:474386 發(fā)表于 2021-9-8 08:39
你的意思是,焊盤是方形的。但是,處理完后鋪銅,在那方形焊盤周邊的鋪銅是圓角的是吧? 其實(shí),只要阻焊油墨不上焊盤也沒問題。如果要修正,就在鋪銅設(shè)置里面改鋪銅規(guī)則就行啊。現(xiàn)在更新版本后很多地方的都不一樣了,自己摸索下應(yīng)該能處理。
ID:236035 發(fā)表于 2021-9-8 08:04
方形焊盤周邊的敷銅還好吧,畢竟是270度。其它地方的敷銅尖角(小于180度)能變成圓角就好了,不會(huì)設(shè)置,非常關(guān)注!
ID:67519 發(fā)表于 2021-9-8 08:00
mayouzhen2008 發(fā)表于 2021-9-1 17:01
雙擊焊盤,或右鍵選擇屬性修改,我目前沒有正版20,沒有安裝,按照17的可以雙擊修改
我的意思是說,焊盤就是方形的,然后敷銅包敷成圓角的,
ID:810165 發(fā)表于 2021-9-1 17:01
ID:67519 發(fā)表于 2021-8-28 12:32
munuc_w 發(fā)表于 2021-8-28 08:30
在庫里改,一勞永逸。或雙擊焊盤,修改屬性,這樣只是改當(dāng)前的。
全局方形焊盤都是這樣的直角,&#129402;,改庫太麻煩了,有沒有設(shè)置這個(gè)的選項(xiàng)或者規(guī)則呢,以前用17就是自動(dòng)圓角的,到20就成直角了,
ID:67519 發(fā)表于 2021-8-28 12:28
wc86110 發(fā)表于 2021-8-28 01:07
參數(shù)設(shè)置那里改下有行了
要改哪個(gè)參數(shù)設(shè)置,大佬教教我&#129402;&#129402;
ID:752974 發(fā)表于 2021-8-28 08:30
ID:96682 發(fā)表于 2021-8-28 01:07
