查看: 7418|回復: 8
Altium Designer20敷銅跟焊盤間隙如何設置成圓角?
在使用AD20敷銅時,發現敷銅與方形焊盤間隙形狀為直角方形的,以前用17版本的間隙形狀就是圓角的(只要是方形焊盤都是圓角),請問20版本要如何設置才能呈現圓角的呢?
下圖為對比圖:左邊是AD17畫的,右邊是AD20畫的,明顯敷銅間隙形狀不同。
左邊AD17畫的,右邊AD20畫的
左邊AD17畫的,右邊AD20畫的
ID:96682 發表于 2021-8-28 01:07 來自觸屏版 | 只看該作者
參數設置那里改下有行了
ID:752974 發表于 2021-8-28 08:30 | 只看該作者
在庫里改,一勞永逸。或雙擊焊盤,修改屬性,這樣只是改當前的。
ID:67519 發表于 2021-8-28 12:28 | 只看該作者
wc86110 發表于 2021-8-28 01:07
參數設置那里改下有行了
要改哪個參數設置,大佬教教我🥺🥺
ID:67519 發表于 2021-8-28 12:32 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-8-28 08:30
全局方形焊盤都是這樣的直角,🥺,改庫太麻煩了,有沒有設置這個的選項或者規則呢,以前用17就是自動圓角的,到20就成直角了,
ID:810165 發表于 2021-9-1 17:01 | 只看該作者
雙擊焊盤,或右鍵選擇屬性修改,我目前沒有正版20,沒有安裝,按照17的可以雙擊修改
ID:67519 發表于 2021-9-8 08:00 | 只看該作者
mayouzhen2008 發表于 2021-9-1 17:01
我的意思是說,焊盤就是方形的,然后敷銅包敷成圓角的,
ID:236035 發表于 2021-9-8 08:04 | 只看該作者
方形焊盤周邊的敷銅還好吧,畢竟是270度。其它地方的敷銅尖角(小于180度)能變成圓角就好了,不會設置,非常關注!
ID:474386 發表于 2021-9-8 08:39 | 只看該作者
你的意思是,焊盤是方形的。但是,處理完后鋪銅,在那方形焊盤周邊的鋪銅是圓角的是吧? 其實,只要阻焊油墨不上焊盤也沒問題。如果要修正,就在鋪銅設置里面改鋪銅規則就行啊。現在更新版本后很多地方的都不一樣了,自己摸索下應該能處理。
