發布時間: 2021-8-25 16:54
正文摘要:過程是這樣的,剛開始買回來我按照貼上的教程一步一步進行著,到了燒錄的時候發現我stc-isp-v6一直在檢測單片機,檢測不到單片機(連接是好的),聯系商家無果,希望能得到大佬的幫助! |
dj3365191 發表于 2021-9-12 13:30 你看錯了,46樓的圖片不是樓主的,樓主的有一個焊死的11.0592MHz晶振 |
| 你看板子上沒有晶振怎么能夠燒錄呢? |
隔壁家的貓 發表于 2021-8-26 10:30 暫時先把這兩個短路帽拔下來,拿一個橫著插在上排(不要插在標P30、P31的下排),然后用串口調試助手隨意發送數據,看助手是否接收到自己發送出去的數據,以此來判斷串口收發電路是否正常。你的這個電路多了兩個管子,估計是不斷電自動下載用的,找來這個開發板的電路圖看看。
gqzjl 發表于 2021-9-12 08:15 看端口引出的插針絲印是沒有反 |
本帖最后由 gqzjl 于 2021-9-12 08:24 編輯
隔壁家的貓 發表于 2021-8-26 10:30 單片機插反了! |
隔壁家的貓 發表于 2021-8-25 18:10 如果你買的是一體的,一根線連著開發版就不存在這個問題,如果是USB轉ttl,除了接vcc,gnd那兩根,另外兩根就是RXDTXD了,這是在看你的usb轉ttl模塊有沒有壞掉 |
| 量一下單片機晶振電路有沒有起振。 |
嘿嘿魚 發表于 2021-9-8 18:27 開發板板載了很多模塊和芯片,只有1顆USB轉TTL芯片與燒錄有關,如果有其他芯片損壞都找不到北,還可能會影響正常燒錄。 建議用最小系統板+杜邦線+面包板 連接各種小模塊實驗,都是一樣的。 |
npn 發表于 2021-8-31 11:11 這個要開發板才能燒,得把單片機裝開發板上。我那些老師就是說要么焊幾個燒錄口,要么用開發板燒都可以 |
| 正常不會,你的線不要接反了,已經電壓要穩定 |
這個問題大部分新手都會遇到,壇子里找的答案: 1.查看單片機是否插反了; 2.下載軟件選擇正確的單片機型號(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ; 3.檢測是否連接了晶振 ,時候有晶振接觸不良的現象 ; 4.查看電腦com是否有多個,是否選錯了com口 (是否安裝了相應的驅動); 5.單片機開發板是否重新上電了(下載單片機程序需要冷啟動過程) ; 6.注意是否有短路(比如開發板下面最好鋪一張紙,不要被短路) ; 7.下載軟件用的什么版本,舊版本可能需要設置最低、最高波特率,新版本不用設置,建議盡量使用新版 ; 8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,檢測RXD/TXD是否連接反了。 9.換一個單片機試試看,驗證單片機是否已損壞。 |
| 好像是USB驅動的問題。 |
| 感覺是ch340驅動沒裝好 |
| 普中的板子不是有自動下載嗎 |
隔壁家的貓 發表于 2021-8-25 18:10 去查芯片的腳位圖,燒錄器的RXD接芯片的TXD,燒錄器的TXD接芯片的RXD,要反著接,要是對應著接就會那樣。還有一個可能是你沒有冷啟動,在stcisp點了下載的時候要給芯片斷電,然后重新上電 |
| 我最開始也是這樣,買的一體,不存在rxdtxd接反,后來發現是賣家發給我的圖片他的芯片裝反了,然后我的也裝反,燒掉了 |
| 我最開始也是這樣,買的是一體的,不存在rxdtxd接反 |
man1234567 發表于 2021-8-31 09:01 這個還可以開機燒錄,比stc那個好用 |
隔壁家的貓 發表于 2021-8-25 18:10 RXD,TXD 是單片機的串口發送,接收腳,看下單片機的規格書,就知道是那2個腳了 |
| 這個用的就是uart串口燒錄,一個ch340模塊或者一個燒錄器都一樣的。然后tx和rx是燒錄器上和板子上的兩個腳(燒錄器上和板子上都有),交叉相連就可以了,當然還需要去官網下載一個燒錄軟件 |
man1234567 發表于 2021-8-31 09:01 我從入門單片機到現在10多年,從來沒聽說過還有這種軟件。 |
| 光盤里面普中科技自帶的USB下載軟件文件夾里面不是有Word文檔的使用教程? |
| 對應的串口有沒有選擇對,波特率換個更高的試試 |
壓著我頭發啦 發表于 2021-8-26 11:42 大佬,我的板子是STC89C52RC |
第一步先確定燒入軟件設置是否正確,比如芯片選型,波特率等, 第二步確定串口接線是否正確, 第三步確定開發板是否有自動冷啟動功能,沒有就需要自己手動斷電來進行冷啟動 |
| 第一步先確定下載軟件設置是否正確,芯片選型,波特率設置等 |
| 把最低波特率改成2400試試 |
yb1988001 發表于 2021-8-26 10:48 大佬,我試過了,還是正在檢測目標單片機 |
隔壁家的貓 發表于 2021-8-26 10:30 你把單片機摘下來,短接 P30和P31,打開串口發送數據,確認是否可以接收? 并用萬用表檢測VCC GND電壓是否正確? 下載時將P10、P11與GND連接。 |
| 先斷電(就是那個黑色的按鍵不按下去),點下載,在按那個黑色按鍵。 |
楊天想 發表于 2021-8-25 21:40 我是用usb下載的 |
| 可以試試把波特率改改,多下載幾次試試,如果不行就在論壇里搜索下程序下載失敗問題的總結,反正就那么幾種情況,都排除了,再不行就是片子壞了 |
| 拍個開發板的實物接線圖片,這樣我們才能按圖告訴你該怎么弄。否則都在猜。 |
| 你是用的開發板吧,能分享一下什么開發板嗎 |
| 無法燒錄的原因比較多,具體請拍照上傳。 |
| 你是用什么下載的呀,usb還是? |
