查看: 8725|回復: 49
求助,萌新剛買到單片機不會燒錄
過程是這樣的,剛開始買回來我按照貼上的教程一步一步進行著,到了燒錄的時候發現我stc-isp-v6一直在檢測單片機,檢測不到單片機(連接是好的),聯系商家無果,希望能得到大佬的幫助!
ID:57657 發表于 2021-8-25 17:33 | 只看該作者
請將燒錄器的RXD與TXD短接,打開串口并發送數據 確認是否正常。
ID:94031 發表于 2021-8-25 17:45 | 只看該作者
當顯示在檢測單片機時,把開發板斷電再通電,就能檢測到單片機了。
ID:959439 發表于 2021-8-25 17:50 | 只看該作者
燒錄單片機時需要冷啟動,具體操作網上有教程
ID:962314 發表于 2021-8-25 18:10 | 只看該作者
npn 發表于 2021-8-25 17:33
請問一下大佬,這個RXD和TXD分別是什么..不好意思我是真萌新
ID:143767 發表于 2021-8-25 18:19 | 只看該作者
連好單片機與燒錄器后如果顯示在檢測單片機時,把開發板負極斷電然后再通電,就可以檢測到單片機了。
ID:584195 發表于 2021-8-25 18:19 | 只看該作者
你可以論壇私我加好友,遠程手把手教會你。
ID:962314 發表于 2021-8-25 19:13 | 只看該作者
zyluglugl 發表于 2021-8-25 18:19
你可以加我好友,遠程手把手教會你。
大佬!!怎么加您
ID:962314 發表于 2021-8-25 19:17 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2021-8-25 18:19
大佬試了一下還是沒反應
ID:587810 發表于 2021-8-25 19:34 | 只看該作者
發送與接收接引腳接的對不對,冷啟動
ID:609524 發表于 2021-8-25 21:40 | 只看該作者
你是用什么下載的呀,usb還是?
ID:57657 發表于 2021-8-25 22:16 | 只看該作者
無法燒錄的原因比較多,具體請拍照上傳。
ID:748788 發表于 2021-8-26 08:17 | 只看該作者
你是用的開發板吧,能分享一下什么開發板嗎
ID:474386 發表于 2021-8-26 08:42 | 只看該作者
拍個開發板的實物接線圖片,這樣我們才能按圖告訴你該怎么弄。否則都在猜。
ID:716656 發表于 2021-8-26 09:02 | 只看該作者
可以試試把波特率改改,多下載幾次試試,如果不行就在論壇里搜索下程序下載失敗問題的總結,反正就那么幾種情況,都排除了,再不行就是片子壞了
ID:962314 發表于 2021-8-26 10:24 | 只看該作者
楊天想 發表于 2021-8-25 21:40
你是用什么下載的呀,usb還是?
我是用usb下載的
ID:962314 發表于 2021-8-26 10:30 來自觸屏版 | 只看該作者
這是我用的板子
ID:6656 發表于 2021-8-26 10:48 | 只看該作者
先斷電(就是那個黑色的按鍵不按下去),點下載,在按那個黑色按鍵。
ID:57657 發表于 2021-8-26 10:54 | 只看該作者
你把單片機摘下來,短接 P30和P31,打開串口發送數據,確認是否可以接收?
并用萬用表檢測VCC GND電壓是否正確? 下載時將P10、P11與GND連接。
ID:962314 發表于 2021-8-26 10:55 | 只看該作者
yb1988001 發表于 2021-8-26 10:48
大佬,我試過了,還是正在檢測目標單片機
ID:6656 發表于 2021-8-26 11:05 | 只看該作者
把最低波特率改成2400試試
ID:108819 發表于 2021-8-26 11:07 | 只看該作者
第一步先確定下載軟件設置是否正確,芯片選型,波特率設置等
ID:108819 發表于 2021-8-26 11:10 | 只看該作者
第一步先確定燒入軟件設置是否正確,比如芯片選型,波特率等,
第二步確定串口接線是否正確,
第三步確定開發板是否有自動冷啟動功能,沒有就需要自己手動斷電來進行冷啟動
ID:716656 發表于 2021-8-26 11:42 | 只看該作者
改改波特率吧 , 我跟你用一樣的板子,波特率用的默認值
ID:962314 發表于 2021-8-26 14:48 | 只看該作者
壓著我頭發啦 發表于 2021-8-26 11:42
大佬,我的板子是STC89C52RC
ID:639337 發表于 2021-8-26 15:50 | 只看該作者
對應的串口有沒有選擇對,波特率換個更高的試試
ID:584814 發表于 2021-8-31 09:01 | 只看該作者
用普中板子自帶的普中官方下載程序(自帶光盤或普中官網找),而不是STC官方版本。
ID:917597 發表于 2021-8-31 11:03 | 只看該作者
光盤里面普中科技自帶的USB下載軟件文件夾里面不是有Word文檔的使用教程?
ID:57657 發表于 2021-8-31 11:11 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-8-31 09:01
我從入門單片機到現在10多年,從來沒聽說過還有這種軟件。
ID:950946 發表于 2021-8-31 12:07 | 只看該作者
這個用的就是uart串口燒錄,一個ch340模塊或者一個燒錄器都一樣的。然后tx和rx是燒錄器上和板子上的兩個腳(燒錄器上和板子上都有),交叉相連就可以了,當然還需要去官網下載一個燒錄軟件
ID:517951 發表于 2021-9-3 08:41 | 只看該作者
隔壁家的貓 發表于 2021-8-25 18:10
RXD,TXD 是單片機的串口發送,接收腳,看下單片機的規格書,就知道是那2個腳了
ID:963892 發表于 2021-9-3 14:51 | 只看該作者
這個還可以開機燒錄,比stc那個好用
ID:964308 發表于 2021-9-7 11:30 來自觸屏版 | 只看該作者
我最開始也是這樣,買的是一體的,不存在rxdtxd接反
ID:964308 發表于 2021-9-7 11:34 來自觸屏版 | 只看該作者
我最開始也是這樣,買的一體,不存在rxdtxd接反,后來發現是賣家發給我的圖片他的芯片裝反了,然后我的也裝反,燒掉了
ID:964308 發表于 2021-9-7 11:36 來自觸屏版 | 只看該作者
去查芯片的腳位圖,燒錄器的RXD接芯片的TXD,燒錄器的TXD接芯片的RXD,要反著接,要是對應著接就會那樣。還有一個可能是你沒有冷啟動,在stcisp點了下載的時候要給芯片斷電,然后重新上電
ID:419909 發表于 2021-9-7 12:56 | 只看該作者
普中的板子不是有自動下載嗎
ID:964488 發表于 2021-9-8 02:05 | 只看該作者
感覺是ch340驅動沒裝好
ID:420836 發表于 2021-9-8 07:25 | 只看該作者
好像是USB驅動的問題。
