發(fā)布時間: 2021-8-21 17:13
正文摘要:各位老師請教一下這個圖我用protues 8.5為什么仿真不了呀?我用的元件也是仿真元件呀?我第二張相片提示的是錯誤信息,這是什么意思呀?我該怎么搞讓它可以仿真了呀肯求指導一下謝謝! |
4096 根據(jù)數(shù)據(jù)手冊資料顯示,其并非OC門。 一般多個非門的輸出端不能并聯(lián)使用,因為一旦輸出有高、有低,輸出高的輸出電流就會灌入輸出低端口,造成輸出高的短路,輸出低的灌電流過大。 但是,OC門 輸出端可并聯(lián)使用。 開集極電路(英語:Open Collector,俗稱“集電極開路門”或“OC門”),是一種集成電路的輸出裝置。OC門實際上只是一個NPN型三極管,并不輸出某一特定電壓值或電流值。OC門根據(jù)三極管基極所接的集成電路來決定(三極管發(fā)射極接地),通過三極管集電極,使其開路而輸出。而輸出設備若為場效應晶體管(MOSFET),則稱之為漏極開路(英語:Open Drain,俗稱“OD門”),工作原理相仿。通過OC門這一裝置,能夠讓邏輯門輸出端的直接并聯(lián)使用。兩個OC門的并聯(lián),可以實現(xiàn)邏輯與的關系,稱為“線與”,但在輸出端口應加一個上拉電阻與電源相連。 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
| 這個我又試了一下,終于成功了和大家分亨一下,我把問題搞復雜了,是我元件設置的類型沒選對 |
創(chuàng)造生活 發(fā)表于 2021-8-21 21:03 這是我多次仿真發(fā)現(xiàn)的。估計是沒有4069仿真振蕩器的模板。有些資料也有介紹如何用反相器做仿真的方法。但是我還是直接選用40106來作。頻率和周期波形都可以接上示波器和頻率計觀察和調整。 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
gaozhaohong 發(fā)表于 2021-8-21 20:56 多謝指導感覺這軟件水很深,1想知道4069不可以40106卻行是什么原因,以后還有哪些器件不可以進行哪些仿真呀? |
gaozhaohong 發(fā)表于 2021-8-21 20:56 為什么呢 |
| 難道這軟件無法進行振蕩電路仿真嗎 |
