查看: 2795|回復: 11
這個圖仿真不了什么原因
ID:881715 發表于 2021-8-21 17:13 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
各位老師請教一下這個圖我用protues 8.5為什么仿真不了呀?我用的元件也是仿真元件呀?我第二張相片提示的是錯誤信息,這是什么意思呀?我該怎么搞讓它可以仿真了呀肯求指導一下謝謝!
ID:207421 發表于 2021-8-21 23:31 | 只看該作者
其實只要輸出串聯電阻就不會報錯了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:961670 發表于 2021-8-21 22:50 | 只看該作者
4096 根據數據手冊資料顯示,其并非OC門。
一般多個非門的輸出端不能并聯使用,因為一旦輸出有高、有低,輸出高的輸出電流就會灌入輸出低端口,造成輸出高的短路,輸出低的灌電流過大。
但是,OC門  輸出端可并聯使用。
開集極電路(英語:Open Collector,俗稱“集電極開路門”或“OC門”),是一種集成電路的輸出裝置。OC門實際上只是一個NPN型三極管,并不輸出某一特定電壓值或電流值。OC門根據三極管基極所接的集成電路來決定(三極管發射極接地),通過三極管集電極,使其開路而輸出。而輸出設備若為場效應晶體管(MOSFET),則稱之為漏極開路(英語:Open Drain,俗稱“OD門”),工作原理相仿。通過OC門這一裝置,能夠讓邏輯門輸出端的直接并聯使用。兩個OC門的并聯,可以實現邏輯與的關系,稱為“線與”,但在輸出端口應加一個上拉電阻與電源相連。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:881715 發表于 2021-8-21 21:42 來自觸屏版 | 只看該作者
這個我又試了一下,終于成功了和大家分亨一下,我把問題搞復雜了,是我元件設置的類型沒選對
ID:61876 發表于 2021-8-21 21:20 | 只看該作者
創造生活 發表于 2021-8-21 21:03
多謝指導感覺這軟件水很深,1想知道4069不可以40106卻行是什么原因,以后還有哪些器件不可以進行哪些仿真 ...
這是我多次仿真發現的。估計是沒有4069仿真振蕩器的模板。有些資料也有介紹如何用反相器做仿真的方法。但是我還是直接選用40106來作。頻率和周期波形都可以接上示波器和頻率計觀察和調整。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2021-8-21 21:05 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:881715 發表于 2021-8-21 21:03 來自觸屏版 | 只看該作者
gaozhaohong 發表于 2021-8-21 20:56
要是作非門的振蕩器用4069是不可以仿真的。可以換成40106.
多謝指導感覺這軟件水很深,1想知道4069不可以40106卻行是什么原因,以后還有哪些器件不可以進行哪些仿真呀?
ID:881715 發表于 2021-8-21 20:59 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么呢
ID:881715 發表于 2021-8-21 20:57 來自觸屏版 | 只看該作者
難道這軟件無法進行振蕩電路仿真嗎
ID:61876 發表于 2021-8-21 20:56 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:881715 發表于 2021-8-21 20:54 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2021-8-21 18:52
3個4069不要并,只用一個就可以仿真了
這個改了還是不行,按第1個圖好歹能仿真燈能亮,但不閃,只要一按照第二個圖想叫它形成振蕩電路,一仿真就出信息如圖3,是我設置的不對嗎?還是需要復雜的高數公式弄個函數才能仿真呀?求指教
ID:94031 發表于 2021-8-21 18:52 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
