關(guān)于單片機(jī)數(shù)碼管顯示對步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動的影響
查看數(shù): 2311 | 評論數(shù): 6 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2021-8-10 22:33
用的吳鑒鷹的板子,我自己編寫了一個用數(shù)字旋轉(zhuǎn)編碼器來選擇步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行方式的程序。旋轉(zhuǎn)編碼器為1,步進(jìn)電機(jī)就轉(zhuǎn)1圈;旋轉(zhuǎn)編碼器為2,步進(jìn)電機(jī)就轉(zhuǎn)2圈;旋轉(zhuǎn)編碼器為3,步進(jìn)電機(jī)就轉(zhuǎn)3圈。旋轉(zhuǎn)編碼器的數(shù)值是在數(shù)碼 ...
ID:819198 發(fā)表于 2021-8-11 16:17
要查問題,可以在軟件加一些標(biāo)記,用硬件的發(fā)光管指示,看看程序怎么走的。
ID:959891 發(fā)表于 2021-8-11 16:08
本帖我已經(jīng)找到了問題所在,是因?yàn)門0定時器初始化的問題,TMOD=0x01這個語句導(dǎo)致影響到T1的工作方式。T1工作方式本來想要是方式1,TMOD=0x10,但是T0初始化時TMOD又被賦值一遍TMOD=0x01,最終T1工作在方式0,定時的時間沒有按照預(yù)想的進(jìn)行。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:959891 發(fā)表于 2021-8-11 11:30
munuc_w 發(fā)表于 2021-8-11 08:29
程序設(shè)計思想有問題,第一,中斷服務(wù)程序要短小精悍,執(zhí)行時間盡可能的短,不然,CPU在中斷中時間較長,其 ...
我設(shè)置了中斷優(yōu)先級,寄存器PT1=1,PT0=0,還是不能轉(zhuǎn)動步進(jìn)電機(jī)。這樣設(shè)置,即使正在相應(yīng)T0的中斷函數(shù),T1觸發(fā)時也會跳到T1中斷去執(zhí)行,怎么還是不能轉(zhuǎn)動呢?
ID:959891 發(fā)表于 2021-8-11 11:22
npn 發(fā)表于 2021-8-11 07:21
請配置中斷優(yōu)先級控制寄存器 PT0、PT1。
我設(shè)置了PT1=1,PT0=0,還是沒有辦法解決問題喲。你看看怎么驗(yàn)證才行?
ID:752974 發(fā)表于 2021-8-11 08:29
程序設(shè)計思想有問題,第一,中斷服務(wù)程序要短小精悍,執(zhí)行時間盡可能的短,不然,CPU在中斷中時間較長,其它任務(wù)得不到CPU的服務(wù);第二,T0,T1的中斷優(yōu)先級不同,T0高于T1,這個搞清楚了,就明白了如何設(shè)計程序了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:57657 發(fā)表于 2021-8-11 07:21
