只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2305|回復(fù): 6
關(guān)于單片機(jī)數(shù)碼管顯示對(duì)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的影響
用的吳鑒鷹的板子,我自己編寫了一個(gè)用數(shù)字旋轉(zhuǎn)編碼器來(lái)選擇步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行方式的程序。旋轉(zhuǎn)編碼器為1,步進(jìn)電機(jī)就轉(zhuǎn)1圈;旋轉(zhuǎn)編碼器為2,步進(jìn)電機(jī)就轉(zhuǎn)2圈;旋轉(zhuǎn)編碼器為3,步進(jìn)電機(jī)就轉(zhuǎn)3圈。旋轉(zhuǎn)編碼器的數(shù)值是在數(shù)碼管上顯示。   使用硬件:吳鑒鷹開(kāi)發(fā)板     使用編譯器:Keil
如果我把數(shù)碼管顯示函數(shù)和步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)函數(shù)都在T0中斷函數(shù)中執(zhí)行,2ms進(jìn)入一次中斷,步進(jìn)電機(jī)可以按照旋轉(zhuǎn)編碼器對(duì)應(yīng)的數(shù)字來(lái)旋轉(zhuǎn)。如果數(shù)碼管顯示函數(shù)在T0中斷函數(shù)中執(zhí)行,步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)函數(shù)都在T1中斷函數(shù)中執(zhí)行,T0中斷2ms進(jìn)入一次,T1中斷2ms進(jìn)入一次,步進(jìn)電機(jī)卻一直在抖動(dòng),不能有效轉(zhuǎn)動(dòng)。兩個(gè)中斷是怎么互相影響的呢,有沒(méi)有辦法解決。我有附上keil工程文件。數(shù)碼管顯示函數(shù)和步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)函數(shù)都在T0中斷函數(shù)中執(zhí)行,步進(jìn)電機(jī)有效轉(zhuǎn)動(dòng):
數(shù)碼管顯示函數(shù)在T0執(zhí)行,步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)函數(shù)在T1中斷函數(shù)中執(zhí)行,步進(jìn)電機(jī)不能有效轉(zhuǎn)動(dòng):
lession17.rar
37 KB, 下載次數(shù): 8
Keil工程文件
ID:57657 發(fā)表于 2021-8-11 07:21 | 只看該作者
請(qǐng)配置中斷優(yōu)先級(jí)控制寄存器 PT0、PT1。
ID:752974 發(fā)表于 2021-8-11 08:29 | 只看該作者
程序設(shè)計(jì)思想有問(wèn)題,第一,中斷服務(wù)程序要短小精悍,執(zhí)行時(shí)間盡可能的短,不然,CPU在中斷中時(shí)間較長(zhǎng),其它任務(wù)得不到CPU的服務(wù);第二,T0,T1的中斷優(yōu)先級(jí)不同,T0高于T1,這個(gè)搞清楚了,就明白了如何設(shè)計(jì)程序了。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:959891 發(fā)表于 2021-8-11 11:22 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-8-11 07:21
我設(shè)置了PT1=1,PT0=0,還是沒(méi)有辦法解決問(wèn)題喲。你看看怎么驗(yàn)證才行?
ID:959891 發(fā)表于 2021-8-11 11:30 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-8-11 08:29
程序設(shè)計(jì)思想有問(wèn)題,第一,中斷服務(wù)程序要短小精悍,執(zhí)行時(shí)間盡可能的短,不然,CPU在中斷中時(shí)間較長(zhǎng),其 ...
我設(shè)置了中斷優(yōu)先級(jí),寄存器PT1=1,PT0=0,還是不能轉(zhuǎn)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)。這樣設(shè)置,即使正在相應(yīng)T0的中斷函數(shù),T1觸發(fā)時(shí)也會(huì)跳到T1中斷去執(zhí)行,怎么還是不能轉(zhuǎn)動(dòng)呢?
ID:959891 發(fā)表于 2021-8-11 16:08 | 只看該作者
本帖我已經(jīng)找到了問(wèn)題所在,是因?yàn)門0定時(shí)器初始化的問(wèn)題,TMOD=0x01這個(gè)語(yǔ)句導(dǎo)致影響到T1的工作方式。T1工作方式本來(lái)想要是方式1,TMOD=0x10,但是T0初始化時(shí)TMOD又被賦值一遍TMOD=0x01,最終T1工作在方式0,定時(shí)的時(shí)間沒(méi)有按照預(yù)想的進(jìn)行。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:819198 發(fā)表于 2021-8-11 16:17 | 只看該作者
要查問(wèn)題,可以在軟件加一些標(biāo)記,用硬件的發(fā)光管指示,看看程序怎么走的。
