發布時間: 2021-8-9 20:54
正文摘要:下面是2403標準電流圖 C1的耐壓為什么才25v 一般不是都推薦輸入電壓的2倍嗎 如果輸入32v的話 至少要耐壓50v的吧 這里用25v是什么道理 |
dzbj 發表于 2021-8-10 20:20 我專門去看了一下數據手冊,R4沒有什么問題,它是使能腳,PCB的意思可能是由人工控制芯片的工作 C4接的是SS腳,這個是控制軟啟動,不接電容就是禁用軟啟動,但把電容接到輸入是個什么意思?看不明白 對于這個電路,其實也沒什么,首先,輸入電容那的耐壓值是肯定要高于輸入電源電壓的,但并不一定要兩倍的,如果你輸入是5V,那用6.3V的就可以了 串聯是沒有必要,也是沒有意義的 其它的就按原理圖來畫就可以,它也沒有幾個元件,要是我的話,直接在洞洞板焊一個試一下,一個小時的事 |
黃youhui 發表于 2021-8-11 08:57 謝謝回復 我先用猜和經驗試試吧 感覺這個手冊寫的很個性 不走尋常路 |
dzbj 發表于 2021-8-10 20:26 一般工程師在手繪圖紙時,一些電容需要并聯他們可能會直接寫X2。工程師手繪圖紙理解下 元件質量不同,用外國的貴電容只要1個電容就行,工程師發現用普通的便宜的電容需要2個電容分擔壓力才不會出問題,也會在圖紙上改成X2,不能隨便改人家的原圖,不然又要重新打開電腦畫原理圖。 |
黃youhui 發表于 2021-8-10 16:08 不不 都不是我的圖 全部是原廠電子文本截圖 我是擔心自己懂的少不能理解原廠工程師的意圖而錯誤 所以來這里請大家幫忙看看是怎么回事 如果耐壓50v 他直接寫50不行么 包括文本里也沒說明*2是啥意思 這是文化差異么 是外國人習慣吧100叫10個10 是么 |
Y_G_G 發表于 2021-8-10 17:25 R4是芯片的EN 使能端 電路圖上是接輸入 高有效 PCB上接地了 那就是永遠不會開機 至少理論上是 C4電路圖是接地 PCB上到VIN 即 接正了 |
dzbj 發表于 2021-8-10 12:17 R4看不出來,C4明顯是和2腳沒有關聯,但是PCB走線是有關聯的 問題是,很有可能這個PCB是可以正常工作的........ |
| 數據手冊的嚴謹之處在于,如要20uF/50V的電容,他會直接寫20uF/50V,而不是寫10uF/25V然后再X2,就算市面上沒有20uF/50V的電容,也要寫20uF/50V,具體怎么做,看各家工程師的本事。如果是串聯或者并聯也會直接畫出來的,而不是寫著X2.另外看你的圖,很明顯C1只占據一個焊盤位置。 |
| 這個肯定是錯誤,應該是50V |
| 筆誤而已,datasheet并不是完全沒有瑕疵的。 |
黃youhui 發表于 2021-8-10 09:08 不知道呀,所以說不嚴謹了 在別的數據手冊中,X2都是并聯 在它這也許是串聯 但作為數據手冊,你不能讓使用者去猜吧 |
| 沒太看明白為什么要用25V的,感覺可能是寫錯了,正常電容的耐壓值要大于輸入電壓2-3V左右吧,個人覺得,35V比較合適的 |
Y_G_G 發表于 2021-8-10 00:01 你覺得C1下面那個X2是什么意思 |
| C1 電容后面不是有個 X2 嗎? 人家的意思,是不是就是指的要 50V? 并聯2個25V的也沒什么大的意義。 |
| 很有可能是標識有誤 |
那是有交流電才用得著兩倍的,一般是有感性負載的,會有浪涌電壓的,就會推薦兩倍耐壓值的,而且,我們對交流電電壓說的一般是有效電壓,并不是峰值電壓,像220V,它最高電壓實際是的311V左右的 像這種直流電的,不用2倍的,高一點就可以了,鋰電池電路一般就是用的5V耐壓電容而已 像這電路的C1,想都不用想,不是一個嚴謹的電路:要是輸入32V,你用一個25V耐壓的電容接上去,要是電解還能讓你有點時間反應,要是鉭電容,直接起火!鉭電容是會噴火的 不管是DIY還是工作,這個常識是一定要有的,不可能是要把一個電容用到比比耐壓值還要高的電源電路中去的 |
