查看: 4264|回復: 17
請教關于輸入電容的問題
ID:47286 發(fā)表于 2021-8-9 20:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面是2403標準電流圖
C1的耐壓為什么才25v 一般不是都推薦輸入電壓的2倍嗎 如果輸入32v的話 至少要耐壓50v的吧 這里用25v是什么道理
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-10 00:01 | 只看該作者
那是有交流電才用得著兩倍的,一般是有感性負載的,會有浪涌電壓的,就會推薦兩倍耐壓值的,而且,我們對交流電電壓說的一般是有效電壓,并不是峰值電壓,像220V,它最高電壓實際是的311V左右的
像這種直流電的,不用2倍的,高一點就可以了,鋰電池電路一般就是用的5V耐壓電容而已
像這電路的C1,想都不用想,不是一個嚴謹?shù)碾娐?要是輸入32V,你用一個25V耐壓的電容接上去,要是電解還能讓你有點時間反應,要是鉭電容,直接起火!鉭電容是會噴火的
不管是DIY還是工作,這個常識是一定要有的,不可能是要把一個電容用到比比耐壓值還要高的電源電路中去的
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
sadv + 5
ID:149799 發(fā)表于 2021-8-10 08:29 | 只看該作者
很有可能是標識有誤
ID:474386 發(fā)表于 2021-8-10 08:56 | 只看該作者
C1 電容后面不是有個  X2 嗎?  人家的意思,是不是就是指的要 50V?   并聯(lián)2個25V的也沒什么大的意義。
ID:592807 發(fā)表于 2021-8-10 09:08 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-10 00:01
那是有交流電才用得著兩倍的,一般是有感性負載的,會有浪涌電壓的,就會推薦兩倍耐壓值的,而且,我們對交流電 ...
你覺得C1下面那個X2是什么意思
ID:386001 發(fā)表于 2021-8-10 10:20 | 只看該作者
沒太看明白為什么要用25V的,感覺可能是寫錯了,正常電容的耐壓值要大于輸入電壓2-3V左右吧,個人覺得,35V比較合適的
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-10 10:23 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-8-10 09:08
你覺得C1下面那個X2是什么意思
不知道呀,所以說不嚴謹了
在別的數(shù)據(jù)手冊中,X2都是并聯(lián)
在它這也許是串聯(lián)
但作為數(shù)據(jù)手冊,你不能讓使用者去猜吧
ID:883242 發(fā)表于 2021-8-10 10:34 | 只看該作者
筆誤而已,datasheet并不是完全沒有瑕疵的。
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-10 11:44 | 只看該作者
這個肯定是錯誤,應該是50V
ID:47286 發(fā)表于 2021-8-10 12:17 | 只看該作者
我也覺得是并聯(lián) 電容串聯(lián)不是容量減小么 輸入端的濾波和儲能都下降了 本來25uF用在電源上就不是很大的數(shù)吧
這個手冊貌似不怎么嚴謹 對比推薦的電路圖和PCB圖 我感覺R4 和 C4 布線也是錯的 大家看是么
ID:47286 發(fā)表于 2021-8-10 12:21 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-10 10:23
不知道呀,所以說不嚴謹了
在它這也許是串聯(lián)
我不覺得你想法是錯的 手冊前面給的基本應用電路圖里 輸出也是*2 以電路圖給的3.3v輸出配合22uF/6.3v電容 應該是不需要串聯(lián)提高耐壓 那么×2就應該是增容 所以我搞不清輸入端用小耐壓電容的原理了
ID:592807 發(fā)表于 2021-8-10 16:08 | 只看該作者
數(shù)據(jù)手冊的嚴謹之處在于,如要20uF/50V的電容,他會直接寫20uF/50V,而不是寫10uF/25V然后再X2,就算市面上沒有20uF/50V的電容,也要寫20uF/50V,具體怎么做,看各家工程師的本事。如果是串聯(lián)或者并聯(lián)也會直接畫出來的,而不是寫著X2.另外看你的圖,很明顯C1只占據(jù)一個焊盤位置。
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-10 17:25 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2021-8-10 12:17
R4看不出來,C4明顯是和2腳沒有關聯(lián),但是PCB走線是有關聯(lián)的
問題是,很有可能這個PCB是可以正常工作的........
ID:47286 發(fā)表于 2021-8-10 20:20 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-8-10 17:25
問題是,很有可能這個PCB是可以正常工作的.... ...
R4是芯片的EN 使能端 電路圖上是接輸入 高有效 PCB上接地了 那就是永遠不會開機 至少理論上是
C4電路圖是接地 PCB上到VIN 即 接正了
ID:47286 發(fā)表于 2021-8-10 20:26 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-8-10 16:08
數(shù)據(jù)手冊的嚴謹之處在于,如要20uF/50V的電容,他會直接寫20uF/50V,而不是寫10uF/25V然后再X2,就算市面上 ...
不不 都不是我的圖 全部是原廠電子文本截圖
我是擔心自己懂的少不能理解原廠工程師的意圖而錯誤 所以來這里請大家?guī)兔纯词窃趺椿厥?如果耐壓50v 他直接寫50不行么 包括文本里也沒說明*2是啥意思 這是文化差異么 是外國人習慣吧100叫10個10 是么
ID:592807 發(fā)表于 2021-8-11 08:57 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2021-8-10 20:26
我是擔心自己懂的少不能理解原廠工程師的意圖而錯誤 所以 ...
一般工程師在手繪圖紙時,一些電容需要并聯(lián)他們可能會直接寫X2。工程師手繪圖紙理解下
元件質(zhì)量不同,用外國的貴電容只要1個電容就行,工程師發(fā)現(xiàn)用普通的便宜的電容需要2個電容分擔壓力才不會出問題,也會在圖紙上改成X2,不能隨便改人家的原圖,不然又要重新打開電腦畫原理圖。
ID:47286 發(fā)表于 2021-8-11 10:14 來自觸屏版 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-8-11 08:57
元件質(zhì)量不同,用 ...
謝謝回復 我先用猜和經(jīng)驗試試吧 感覺這個手冊寫的很個性 不走尋常路
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-11 10:36 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2021-8-10 20:20
C4電路 ...
我專門去看了一下數(shù)據(jù)手冊,R4沒有什么問題,它是使能腳,PCB的意思可能是由人工控制芯片的工作
C4接的是SS腳,這個是控制軟啟動,不接電容就是禁用軟啟動,但把電容接到輸入是個什么意思?看不明白
對于這個電路,其實也沒什么,首先,輸入電容那的耐壓值是肯定要高于輸入電源電壓的,但并不一定要兩倍的,如果你輸入是5V,那用6.3V的就可以了
串聯(lián)是沒有必要,也是沒有意義的
其它的就按原理圖來畫就可以,它也沒有幾個元件,要是我的話,直接在洞洞板焊一個試一下,一個小時的事
