發布時間: 2021-8-3 16:52
正文摘要:普中的開發板,74HC245的這個圖沒看懂,哪位高手指點一下。 A0~A7并聯了100歐姆的電阻,請問這幾個電阻是干什么用的?下拉嗎?下拉的話阻值也太小了。。。 這幾個口如果連接P0口,P0口不是已經接了上拉電阻了嗎? ... |
| 下拉電阻 但是 100太小了 如果IO是5V的話就要50mA這通常電壓被拉的很低 |
| 限壓電阻,防止大電壓電流輸入,保護集成電路 |
xred 發表于 2021-8-4 17:39 下拉電阻,阻值可能小了,改成100K應該可以了 |
| 我還是感覺這個圖畫的有問題,這個電阻不應該加 |
| 下拉作用, |
| 它拿245做了驅動器,應該接的是138做譯碼器。 |
| 感謝各位講解 |
| 這樣的電路,應該是不會直接連P0口的,可能P0口還有加驅動芯片,連驅動芯片輸出就可以了 |
| 若P0上拉電阻較大的話與100歐姆分壓后電壓值自然就很小影響電路參數. |
| 電路基礎知識問題,電阻分壓問題而已. |
