查看: 3243|回復(fù): 10
74HC245的這個電阻是什么用途
ID:958653 發(fā)表于 2021-8-3 16:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
普中的開發(fā)板,74HC245的這個圖沒看懂,哪位高手指點一下。
A0~A7并聯(lián)了100歐姆的電阻,請問這幾個電阻是干什么用的?下拉嗎?下拉的話阻值也太小了。。。
這幾個口如果連接P0口,P0口不是已經(jīng)接了上拉電阻了嗎?
我用proteus模擬,接這幾個電阻,電路不正常,直接用P0口的上拉的話,則正常運行。
小白不是很懂。。
ID:332444 發(fā)表于 2021-8-3 17:47 | 只看該作者
電路基礎(chǔ)知識問題,電阻分壓問題而已.
ID:332444 發(fā)表于 2021-8-3 17:49 | 只看該作者
若P0上拉電阻較大的話與100歐姆分壓后電壓值自然就很小影響電路參數(shù).
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-4 09:47 | 只看該作者
這樣的電路,應(yīng)該是不會直接連P0口的,可能P0口還有加驅(qū)動芯片,連驅(qū)動芯片輸出就可以了
ID:958653 發(fā)表于 2021-8-4 09:58 | 只看該作者
感謝各位講解
ID:844772 發(fā)表于 2021-8-4 10:46 | 只看該作者
它拿245做了驅(qū)動器,應(yīng)該接的是138做譯碼器。
ID:507641 發(fā)表于 2021-8-4 11:12 | 只看該作者
下拉作用,
ID:958653 發(fā)表于 2021-8-4 17:39 | 只看該作者
我還是感覺這個圖畫的有問題,這個電阻不應(yīng)該加
ID:491875 發(fā)表于 2021-8-4 18:17 | 只看該作者
xred 發(fā)表于 2021-8-4 17:39
下拉電阻,阻值可能小了,改成100K應(yīng)該可以了
ID:958907 發(fā)表于 2021-8-4 20:59 | 只看該作者
限壓電阻,防止大電壓電流輸入,保護(hù)集成電路
ID:272269 發(fā)表于 2021-8-5 10:25 | 只看該作者
下拉電阻 但是 100太小了 如果IO是5V的話就要50mA這通常電壓被拉的很低
