在使用oled時的問題,我想輸出一個浮點數,但是我的OLED庫不好用,所以打算用sprintf
查看數: 5017 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2021-7-30 22:08
問題如圖,我想把浮點數變成字符串
ID:584195 發表于 2021-8-5 07:16
1093562897 發表于 2021-7-31 16:04
直接寫個浮點數轉字符串的函數試試
void flo_to_str(float flo,char* str_,int n)
學習了!這個解決了我的問題!
ID:928549 發表于 2021-7-31 16:04
直接寫個浮點數轉字符串的函數試試
        int temp,i,j;
        if (flo>=0)
                str_[0]='+';
        else
                str_[0]='-';
                flo = -flo;
        temp = (int)flo;
        for(i=0;temp!=0;i++)
                temp /=10;
        temp = (int)flo;
        for (j=i;j>0;j--)
                str_[j] = temp%10+'0';
                temp /=10;
        str_[i+1] = '.';
        flo -=(int)flo;
        for (i=i+2;i<n;i++)
                flo *=10;
                str_[i] = (int)flo+'0';
                flo -=(int)flo;
        //str_[n-1] = '\0';
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2021-7-31 13:37
拿來主義并不好,我也是剛好這幾天在做這個OLED(SH1106驅動)顯示,然后也是上網找,書本翻,燒錄上百次才理解這個函數,從不仿真,那太坑人了
void Display_oled_double(unsigned char Page,unsigned char Start_SEG,double dat)                        //顯示一個雙精度浮點數據
                char   k[12];                 //這里不能加code限定符,否則計算不正確
                unsigned char a;
                sprintf(k,"%.2f",dat);//dat是一個浮點數,可以其它類型,unsigned char unsigned long int.......都行,無所謂的,2f是取兩個小數點后面的數1.00這樣
                for(a=0;k[a]!='\0';a++)//這個是檢測字符串有沒有結束,C語言字符是以'\0'為結尾的
                Display_oled_Shuzi_1(Page,Start_SEG,k[a]); //這是顯示函數,你自己寫
                  Start_SEG=Start_SEG+8;
sprintf實際上是把bat分解成字符串,然后分別存放在數組 k中,一個地址存放一個字符串.k的長度10個左右就差不多了
比如:bat為:12.345
那么,sprintf執行之后
K的0地址為"1"
1地址為"2"
2地址為"."
3地址為"3"
4地址為"4"
后面的"5"就沒有了,因為"%.2f"指定小數點后面只有兩位數,你也可以試下"%.5f"看一下是什么樣子的
記住,數組里存放的是字符串,不是字符!!!!!!
所以,0地址的值實際上是1在ASCII中的值:49
這個函數會自動處理負號和小數點,最后會以'\0'結束,檢測有沒有'\0'就可以了
ID:955239 發表于 2021-7-31 11:58
把浮點數放大,變成整形打印,然后自己想辦法換算顯示。
ID:161164 發表于 2021-7-31 10:17
#include了stdio.h嗎?
sprintf不能這樣用的吧?
正確用法:
  1.     char string[10];
  2.     sprintf(string,"%.1f\r\n",floVal);
  3.     printf(string);
floVal 是一個浮點數
ID:952668 發表于 2021-7-31 07:23
fadc3jieguo是一個浮點數
