拿來(lái)主義并不好,我也是剛好這幾天在做這個(gè)OLED(SH1106驅(qū)動(dòng))顯示,然后也是上網(wǎng)找,書(shū)本翻,燒錄上百次才理解這個(gè)函數(shù),從不仿真,那太坑人了
void Display_oled_double(unsigned char Page,unsigned char Start_SEG,double dat) //顯示一個(gè)雙精度浮點(diǎn)數(shù)據(jù)
char k[12]; //這里不能加code限定符,否則計(jì)算不正確
unsigned char a;
sprintf(k,"%.2f",dat);//dat是一個(gè)浮點(diǎn)數(shù),可以其它類(lèi)型,unsigned char unsigned long int.......都行,無(wú)所謂的,2f是取兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)后面的數(shù)1.00這樣
for(a=0;k[a]!='\0';a++)//這個(gè)是檢測(cè)字符串有沒(méi)有結(jié)束,C語(yǔ)言字符是以'\0'為結(jié)尾的
Display_oled_Shuzi_1(Page,Start_SEG,k[a]); //這是顯示函數(shù),你自己寫(xiě)
Start_SEG=Start_SEG+8;
sprintf實(shí)際上是把bat分解成字符串,然后分別存放在數(shù)組 k中,一個(gè)地址存放一個(gè)字符串.k的長(zhǎng)度10個(gè)左右就差不多了
比如:bat為:12.345
那么,sprintf執(zhí)行之后
K的0地址為"1"
1地址為"2"
2地址為"."
3地址為"3"
4地址為"4"
后面的"5"就沒(méi)有了,因?yàn)?quot;%.2f"指定小數(shù)點(diǎn)后面只有兩位數(shù),你也可以試下"%.5f"看一下是什么樣子的
記住,數(shù)組里存放的是字符串,不是字符!!!!!!
所以,0地址的值實(shí)際上是1在ASCII中的值:49
這個(gè)函數(shù)會(huì)自動(dòng)處理負(fù)號(hào)和小數(shù)點(diǎn),最后會(huì)以'\0'結(jié)束,檢測(cè)有沒(méi)有'\0'就可以了
