具體起火原因有下面幾點: 1、線路老化。用久了路線很容易老化、短路,就很容易發生燃燒。建議用戶最好在半年至一年時間,定期到維修點做檢查。 2、電池短路。電池使用年限長了,內部線路容易短路,引起自燃。還有一個原因是電池安裝不規范,長期使用摩擦容易導致短路發熱引發燃燒。建議用戶定期更換電池,不要選擇劣質的電池。 3、充電器不匹配。建議不同品牌的電動車充電器不要混合,容易給電池帶來損傷,埋下隱患。 4、過多充電。過多充電也是引發電動車自燃的主要原因。一般情電動車充八小時左右的電就能夠了。 5、電壓不穩定。冬天用電量大電壓不穩,容易引發安全事故。 |
電動車起火主要發生在充電過程,所以在充電時要注意:1.檢查電源以及電池是否有電動液,如果沒有應及時補充后再充電;2.電池盡量避免在晚上充電,充電時間不能過長,一般不應超過8小時;3.避免將電動車的充電器放置在車墊、海綿等容易受熱起火的地方;4.不要在電動車旁堆放易燃易爆物品。 |
| 這個看回答總結下,自動滅火,充電控制,運行控制。看起來結合在一起會更好。 |
| 電流+時間控制,用51值得討論 |
| 鋰電池不用討論,鉛酸電池充電器參數及保護措施值得討論一番. |
學坦克加裝自動滅火系統![]() ![]() ![]() |
| 燃的應該是鋰電池,現在的電池管理系統肯定是安全可靠的,問題是價格,好的充電系統和電池管理系統,價格應該是太高了,一些不了解鋰電池的人,隨意改裝鋰電,不按規矩使用,不燃才怪。 |
| 一分價錢一分貨 電池和保護板都得用差不多的 都是國內打價格戰搞的劣質電池 和便宜器件 |
