查看: 2629|回復(fù): 9
電動(dòng)車起火,如何杜絕啊?(兩輪三輪)
有沒有針對(duì)的電池管理系統(tǒng)?按理說(shuō)有,是不是因?yàn)閮r(jià)格原理,難以普及?
ID:361118 發(fā)表于 2021-7-19 11:14 | 只看該作者
一分價(jià)錢一分貨   電池和保護(hù)板都得用差不多的    都是國(guó)內(nèi)打價(jià)格戰(zhàn)搞的劣質(zhì)電池  和便宜器件
ID:819198 發(fā)表于 2021-7-19 11:14 | 只看該作者
燃的應(yīng)該是鋰電池,現(xiàn)在的電池管理系統(tǒng)肯定是安全可靠的,問(wèn)題是價(jià)格,好的充電系統(tǒng)和電池管理系統(tǒng),價(jià)格應(yīng)該是太高了,一些不了解鋰電池的人,隨意改裝鋰電,不按規(guī)矩使用,不燃才怪。
ID:342822 發(fā)表于 2021-7-19 11:35 | 只看該作者
學(xué)坦克加裝自動(dòng)滅火系統(tǒng)
ID:332444 發(fā)表于 2021-7-19 11:57 | 只看該作者
鋰電池不用討論,鉛酸電池充電器參數(shù)及保護(hù)措施值得討論一番.
ID:332444 發(fā)表于 2021-7-19 11:58 | 只看該作者
電流+時(shí)間控制,用51值得討論
ID:462768 發(fā)表于 2021-7-19 13:04 | 只看該作者
另外咨詢個(gè)焊工變光面罩的問(wèn)題,
這個(gè)變光面罩,用光傳感器檢測(cè)到弧光,然后控制液晶玻璃變光(變的不透明),
那么這個(gè)檢測(cè)過(guò)程是被動(dòng)的,只有弧光產(chǎn)生之后才能觸發(fā),有時(shí)候而且不靈敏。
本人焊工,對(duì)此科技產(chǎn)品不是很滿意,于是考慮到能否在焊把上集成一個(gè)傳感器,
在焊工準(zhǔn)備按氣保焊焊槍開關(guān)送絲,或氬弧焊焊接時(shí),提前產(chǎn)生一個(gè)信號(hào)控制面罩變光,
比如在焊把出裝一個(gè)壓力傳感器,或其他方法。
這樣是否可以實(shí)現(xiàn),在弧光沒有產(chǎn)生之前就觸發(fā)變光,稱之為主動(dòng)變光。
手把處安裝一個(gè)激光光源,之所以用激光,因?yàn)榧t外會(huì)被干擾,紫外不健康,白光干擾焊工工作
ID:462768 發(fā)表于 2021-7-19 13:06 | 只看該作者
這個(gè)看回答總結(jié)下,自動(dòng)滅火,充電控制,運(yùn)行控制。看起來(lái)結(jié)合在一起會(huì)更好。
ID:954312 發(fā)表于 2021-7-19 18:28 | 只看該作者
電動(dòng)車起火主要發(fā)生在充電過(guò)程,所以在充電時(shí)要注意:1.檢查電源以及電池是否有電動(dòng)液,如果沒有應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充后再充電;2.電池盡量避免在晚上充電,充電時(shí)間不能過(guò)長(zhǎng),一般不應(yīng)超過(guò)8小時(shí);3.避免將電動(dòng)車的充電器放置在車墊、海綿等容易受熱起火的地方;4.不要在電動(dòng)車旁堆放易燃易爆物品。
ID:954170 發(fā)表于 2021-7-19 18:37 | 只看該作者
具體起火原因有下面幾點(diǎn):
1、線路老化。用久了路線很容易老化、短路,就很容易發(fā)生燃燒。建議用戶最好在半年至一年時(shí)間,定期到維修點(diǎn)做檢查。
2、電池短路。電池使用年限長(zhǎng)了,內(nèi)部線路容易短路,引起自燃。還有一個(gè)原因是電池安裝不規(guī)范,長(zhǎng)期使用摩擦容易導(dǎo)致短路發(fā)熱引發(fā)燃燒。建議用戶定期更換電池,不要選擇劣質(zhì)的電池。
3、充電器不匹配。建議不同品牌的電動(dòng)車充電器不要混合,容易給電池帶來(lái)?yè)p傷,埋下隱患。
4、過(guò)多充電。過(guò)多充電也是引發(fā)電動(dòng)車自燃的主要原因。一般情電動(dòng)車充八小時(shí)左右的電就能夠了。
5、電壓不穩(wěn)定。冬天用電量大電壓不穩(wěn),容易引發(fā)安全事故。
