驅(qū)動12V繼電器只能用NPN三極管嗎?
查看數(shù): 7442 | 評論數(shù): 28 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-7-7 00:13
現(xiàn)在要改一個別人的板子,原來板上IO是驅(qū)動3021 BTA16 帶動220V電機(jī),客戶說噪音太大,現(xiàn)改成12V機(jī)。原IO待機(jī)高電平,啟動低電平。 今天下午試了一下,左邊這個在實(shí)際中關(guān)不斷,8550應(yīng)該工作在放大區(qū)。 ...
ID:734017 發(fā)表于 2021-7-7 22:32
00云夢澤00 發(fā)表于 2021-7-7 22:23
其實(shí)費(fèi)事了  原來控制電機(jī)的220電壓 控制一個220的繼電器  這個繼電器觸點(diǎn)控制12的電機(jī)不就行了
手上有什么材料就怎么拼了,客戶給的時間就一天。昨天晚上我發(fā)貼子,今天就要干了。臨時的樣品。
ID:739610 發(fā)表于 2021-7-7 22:23
ID:734017 發(fā)表于 2021-7-7 22:07
toyboy 發(fā)表于 2021-7-7 21:59
不明白樓主憑什么去改動別人的板子(線路),,噪音大好象不是線路的問題吧?
BTA16是16A的雙向可控硅, ...
我們電路板都是外包的,已經(jīng)定形。有時候客戶個別要求。那是無法拒絕的,去一趟開發(fā)那里,30公里路,來回搞一天,人工路費(fèi)怎么要也得300塊一天。有時候不是非得要這樣干,迫于無奈。
ID:734017 發(fā)表于 2021-7-7 22:01
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-7 16:29
左邊那個:單片機(jī)不燒算你運(yùn)氣好
右邊那個:電路不冒煙算你運(yùn)氣好
兩種電路都試過,卻沒有我說的現(xiàn)象,下了班 ...
嗯,今天是這樣接的,感謝,我還得加油學(xué)習(xí)。。
ID:516863 發(fā)表于 2021-7-7 21:59
BTA16是16A的雙向可控硅,控制的是220V的電機(jī),你這樣改是不是要由簡入繁?
從你的問題可以看出你對電子線路并不熟悉,你還要去改動別人的板子?
ID:520967 發(fā)表于 2021-7-7 21:54
還可以用PNP的  只要電流足夠
ID:29993 發(fā)表于 2021-7-7 21:32
左圖不能使用,電流高電壓會直接串到單片機(jī)中去
ID:213173 發(fā)表于 2021-7-7 21:19
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-7 18:57
不明白樓主對于最后用PNP驅(qū)動繼電器那么執(zhí)著?用NPN不香嗎?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-7 16:29
兩種電路都試過,卻沒有我說的現(xiàn)象,下了班買一注彩票試一下,反正才兩塊錢
如果是是高電平關(guān)閉,低電平導(dǎo)通,就用下面的電路,模電知識還得再學(xué)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97350 發(fā)表于 2021-7-7 16:08
從圖上看,你在集電極處加一個限流電阻,要不三極管不夠你燒的
ID:143767 發(fā)表于 2021-7-7 14:49
Q1集電極要串入一個10K電阻,不然一啟動Q1立馬玩完
ID:8222 發(fā)表于 2021-7-7 13:33
右邊這個,可以取消Q2,繼電器接Q1集電極與電源正極就行,繼電器繞組再反向并一粒二極管即可。
ID:8222 發(fā)表于 2021-7-7 13:30
左邊第一個,不燒單片機(jī)就是萬幸了!這是基礎(chǔ)電子知識不夠玩單片機(jī)的經(jīng)常性錯誤。
ID:403593 發(fā)表于 2021-7-7 12:19
光耦+三極管,或者單mos管(AO34xx系列)
ID:475247 發(fā)表于 2021-7-7 10:56
繼電器一般接在電源上,另外關(guān)于上下拉電阻選擇,要看單片I/O口輸出電壓是多高,電流有多大,有的是不能驅(qū)動繼電器的
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-7 10:06
xianfajushi 發(fā)表于 2021-7-7 08:19
建議使用光耦比較合適設(shè)計(jì)起來也靈活
確實(shí),使用光耦可以很好解決這個問題,甚至可以直接使用光耦驅(qū)動繼電器或者雙向晶閘管。
ID:390416 發(fā)表于 2021-7-7 09:25
用這個驅(qū)動電路 MOS管換成滿足條件的即可
ID:81196 發(fā)表于 2021-7-7 08:50
右邊這個電路里,你這8050導(dǎo)通后,直接相當(dāng)于12V對地了,這么危險的操作.不單單是可以用三極管,MOS管也可以的
ID:689247 發(fā)表于 2021-7-7 08:46
看你驅(qū)動電流了,如果不太大ULN2001d可以驅(qū)動兩路,最大驅(qū)動電流好像是500ma,再大一點(diǎn)可以用298N,還可以正反轉(zhuǎn),輸出最大2A左右。這兩個直接接單片機(jī)I/O控制I/O高低電平就可以控制通斷,操作簡單。可以試一下。
ID:492709 發(fā)表于 2021-7-7 08:30
左邊圖在R1前串一個8V的穩(wěn)壓管,再把R1改成1K~2K。單片機(jī)高電平時穩(wěn)壓管不能導(dǎo)通,Q1就無法驅(qū)動繼電器。單片機(jī)低電平,穩(wěn)壓管擊穿導(dǎo)通,Q1飽和導(dǎo)通,繼電器吸合啟動。
注意穩(wěn)壓管正極接單片機(jī)。
ID:752974 發(fā)表于 2021-7-7 08:30
對于左側(cè)電路,可以將CPU的端口設(shè)置成開漏(如果可以)解決(STC的不可用,STM32系列可以)。右側(cè)電路樓上幾位的說明都正確。
ID:332444 發(fā)表于 2021-7-7 08:19
ID:140489 發(fā)表于 2021-7-7 08:10
底板正解
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-7 07:45
在左邊的電路中,PNP晶體管的集電極總是有一個高于基極電壓的電壓,因此不能被切斷。 因此我們可以在右側(cè)電路中添加一個NPN晶體管作為預(yù)驅(qū)動器作為Q1,但Q1晶體管在導(dǎo)通時會將12V短路到地。 在 12V 和晶體管 Q1 的集電極之間應(yīng)插入一個 1-2k 歐姆的電阻器。
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-7 06:53
本帖最后由 老愚童63 于 2021-7-8 07:05 編輯
右邊的電路在單片機(jī)輸出高電平時Q1的C、E極會短路!而輸出低電平時,因?yàn)镼2的B極恒為12V與E極等電位而無法導(dǎo)通!正確的應(yīng)該在Q1的C極串聯(lián)一只1k-10k左右的限流電阻,然后將PNP三極管改成NPN三極管。繼電器仍然接NPN三極管的C極。后NPN管的E極接GND
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-7 06:49
單片機(jī)工作電壓通常會低于6V,而你使用的PNP三極管的E極電壓為12V,這樣,在單片機(jī)輸出高電平要求繼電器關(guān)斷時,三極管的E、B極之間存在約6V的壓差,足以使PNP三極管導(dǎo)通!
