只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7234|回復(fù): 28
驅(qū)動(dòng)12V繼電器只能用NPN三極管嗎?
現(xiàn)在要改一個(gè)別人的板子,原來(lái)板上IO是驅(qū)動(dòng)3021 BTA16 帶動(dòng)220V電機(jī),客戶(hù)說(shuō)噪音太大,現(xiàn)改成12V機(jī)。原IO待機(jī)高電平,啟動(dòng)低電平。
今天下午試了一下,左邊這個(gè)在實(shí)際中關(guān)不斷,8550應(yīng)該工作在放大區(qū)。
右邊這個(gè)這樣可以嗎?
請(qǐng)教一下,上拉下接電阻計(jì)算方法。之前都是抄別人的經(jīng)驗(yàn),用10K。
有時(shí)候沒(méi)有原理支持,感覺(jué)人都是蒙蒙的。
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-7 06:49 | 只看該作者
單片機(jī)工作電壓通常會(huì)低于6V,而你使用的PNP三極管的E極電壓為12V,這樣,在單片機(jī)輸出高電平要求繼電器關(guān)斷時(shí),三極管的E、B極之間存在約6V的壓差,足以使PNP三極管導(dǎo)通!
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-7 06:53 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2021-7-8 07:05 編輯
右邊的電路在單片機(jī)輸出高電平時(shí)Q1的C、E極會(huì)短路!而輸出低電平時(shí),因?yàn)镼2的B極恒為12V與E極等電位而無(wú)法導(dǎo)通!正確的應(yīng)該在Q1的C極串聯(lián)一只1k-10k左右的限流電阻,然后將PNP三極管改成NPN三極管。繼電器仍然接NPN三極管的C極。后NPN管的E極接GND
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-7 07:45 | 只看該作者
在左邊的電路中,PNP晶體管的集電極總是有一個(gè)高于基極電壓的電壓,因此不能被切斷。 因此我們可以在右側(cè)電路中添加一個(gè)NPN晶體管作為預(yù)驅(qū)動(dòng)器作為Q1,但Q1晶體管在導(dǎo)通時(shí)會(huì)將12V短路到地。 在 12V 和晶體管 Q1 的集電極之間應(yīng)插入一個(gè) 1-2k 歐姆的電阻器。
ID:140489 發(fā)表于 2021-7-7 08:10 | 只看該作者
底板正解
ID:332444 發(fā)表于 2021-7-7 08:19 | 只看該作者
建議使用光耦比較合適設(shè)計(jì)起來(lái)也靈活
ID:752974 發(fā)表于 2021-7-7 08:30 | 只看該作者
對(duì)于左側(cè)電路,可以將CPU的端口設(shè)置成開(kāi)漏(如果可以)解決(STC的不可用,STM32系列可以)。右側(cè)電路樓上幾位的說(shuō)明都正確。
ID:492709 發(fā)表于 2021-7-7 08:30 | 只看該作者
左邊圖在R1前串一個(gè)8V的穩(wěn)壓管,再把R1改成1K~2K。單片機(jī)高電平時(shí)穩(wěn)壓管不能導(dǎo)通,Q1就無(wú)法驅(qū)動(dòng)繼電器。單片機(jī)低電平,穩(wěn)壓管擊穿導(dǎo)通,Q1飽和導(dǎo)通,繼電器吸合啟動(dòng)。
注意穩(wěn)壓管正極接單片機(jī)。
ID:689247 發(fā)表于 2021-7-7 08:46 | 只看該作者
看你驅(qū)動(dòng)電流了,如果不太大ULN2001d可以驅(qū)動(dòng)兩路,最大驅(qū)動(dòng)電流好像是500ma,再大一點(diǎn)可以用298N,還可以正反轉(zhuǎn),輸出最大2A左右。這兩個(gè)直接接單片機(jī)I/O控制I/O高低電平就可以控制通斷,操作簡(jiǎn)單。可以試一下。
ID:81196 發(fā)表于 2021-7-7 08:50 | 只看該作者
右邊這個(gè)電路里,你這8050導(dǎo)通后,直接相當(dāng)于12V對(duì)地了,這么危險(xiǎn)的操作.不單單是可以用三極管,MOS管也可以的
ID:390416 發(fā)表于 2021-7-7 09:25 | 只看該作者
用這個(gè)驅(qū)動(dòng)電路 MOS管換成滿(mǎn)足條件的即可
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-7 10:06 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2021-7-7 08:19
確實(shí),使用光耦可以很好解決這個(gè)問(wèn)題,甚至可以直接使用光耦驅(qū)動(dòng)繼電器或者雙向晶閘管。
ID:475247 發(fā)表于 2021-7-7 10:56 | 只看該作者
繼電器一般接在電源上,另外關(guān)于上下拉電阻選擇,要看單片I/O口輸出電壓是多高,電流有多大,有的是不能驅(qū)動(dòng)繼電器的
ID:403593 發(fā)表于 2021-7-7 12:19 | 只看該作者
光耦+三極管,或者單mos管(AO34xx系列)
ID:8222 發(fā)表于 2021-7-7 13:30 | 只看該作者
左邊第一個(gè),不燒單片機(jī)就是萬(wàn)幸了!這是基礎(chǔ)電子知識(shí)不夠玩單片機(jī)的經(jīng)常性錯(cuò)誤。
ID:8222 發(fā)表于 2021-7-7 13:33 | 只看該作者
右邊這個(gè),可以取消Q2,繼電器接Q1集電極與電源正極就行,繼電器繞組再反向并一粒二極管即可。
ID:143767 發(fā)表于 2021-7-7 14:49 | 只看該作者
Q1集電極要串入一個(gè)10K電阻,不然一啟動(dòng)Q1立馬玩完
ID:97350 發(fā)表于 2021-7-7 16:08 | 只看該作者
從圖上看,你在集電極處加一個(gè)限流電阻,要不三極管不夠你燒的
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-7 16:29 | 只看該作者
左邊那個(gè):單片機(jī)不燒算你運(yùn)氣好
右邊那個(gè):電路不冒煙算你運(yùn)氣好
兩種電路都試過(guò),卻沒(méi)有我說(shuō)的現(xiàn)象,下了班買(mǎi)一注彩票試一下,反正才兩塊錢(qián)
如果是是高電平關(guān)閉,低電平導(dǎo)通,就用下面的電路,模電知識(shí)還得再學(xué)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-7 18:57 | 只看該作者
不明白樓主對(duì)于最后用PNP驅(qū)動(dòng)繼電器那么執(zhí)著?用NPN不香嗎?
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:213173 發(fā)表于 2021-7-7 21:19 | 只看該作者
ID:29993 發(fā)表于 2021-7-7 21:32 | 只看該作者
左圖不能使用,電流高電壓會(huì)直接串到單片機(jī)中去
ID:520967 發(fā)表于 2021-7-7 21:54 | 只看該作者
還可以用PNP的  只要電流足夠
ID:516863 發(fā)表于 2021-7-7 21:59 | 只看該作者
不明白樓主憑什么去改動(dòng)別人的板子(線路),,噪音大好象不是線路的問(wèn)題吧?
BTA16是16A的雙向可控硅,控制的是220V的電機(jī),你這樣改是不是要由簡(jiǎn)入繁?
從你的問(wèn)題可以看出你對(duì)電子線路并不熟悉,你還要去改動(dòng)別人的板子?
ID:734017 發(fā)表于 2021-7-7 22:01 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-7 16:29
兩種電路都試過(guò),卻沒(méi)有我說(shuō)的現(xiàn)象,下了班 ...
嗯,今天是這樣接的,感謝,我還得加油學(xué)習(xí)。。
ID:734017 發(fā)表于 2021-7-7 22:07 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2021-7-7 21:59
BTA16是16A的雙向可控硅, ...
我們電路板都是外包的,已經(jīng)定形。有時(shí)候客戶(hù)個(gè)別要求。那是無(wú)法拒絕的,去一趟開(kāi)發(fā)那里,30公里路,來(lái)回搞一天,人工路費(fèi)怎么要也得300塊一天。有時(shí)候不是非得要這樣干,迫于無(wú)奈。
ID:734017 發(fā)表于 2021-7-7 22:10 | 只看該作者
感謝大家,今天搞好了,能用就好。手上只有8050 和8550.只能這樣干了。
ID:739610 發(fā)表于 2021-7-7 22:23 | 只看該作者
其實(shí)費(fèi)事了  原來(lái)控制電機(jī)的220電壓 控制一個(gè)220的繼電器  這個(gè)繼電器觸點(diǎn)控制12的電機(jī)不就行了
ID:734017 發(fā)表于 2021-7-7 22:32 | 只看該作者
00云夢(mèng)澤00 發(fā)表于 2021-7-7 22:23
手上有什么材料就怎么拼了,客戶(hù)給的時(shí)間就一天。昨天晚上我發(fā)貼子,今天就要干了。臨時(shí)的樣品。
