| 設備鏈接問題或芯片問題!如果芯片鏈接都沒問題沒驅動也會有端口提示的。ch340是usb轉串口rxtx。 |
| 可能線的問題,有些線只能供電,換根數據線 |
| 所有的方法都試過了,不行!最后找了一個轉接頭,用一根移動硬盤線成了。論一根線的重要性。 |
| CH340驅動不行,可以試試安裝CH341試試 |
| CH340設備沒被電腦識別,檢查一下USB線啊或者USB口是不是松動了,若是USB差分信號線一點信號都沒有,你就會看見板子上電了,但是串口啥也沒有的情況。 |
| 應該是電腦的問題,重啟大法實驗過了么 ,一般都是在固件之前是端口選項,沒遇到過裝驅動能把端口裝沒了的情況。 手邊有仿真器連上看看,各種手段都試試吧,沒準就OK了。 |
找賣家去解決,板子有問題![]() |
dandan-tcb 發表于 2021-7-5 22:16 板子跟電腦我一直插著的 |
| 你裝好驅動了。沒插USB轉串口模塊,電腦上當然不會顯示啊。。 |
| 你這是驅動“預”安裝成功 不是安裝成功 可以看普中51-單核-A3&A4開發板入門教程那個PDF里面有解決辦法 |
| 你先檢查一下是不是ch340燒了或者是51自己的串口問題,如果不是燒了的原因,再試試重裝驅動會好些 |
| 試驗板與電腦沒修好通路!沒有認識,沒有打招呼! |
wwh2382 發表于 2021-7-5 21:03 這不顯示端口,我也在找端口在哪里,怎么辦呀 |
| 應該在端口里看,你的端口藏在哪了? |
