查看: 7962|回復(fù): 14
ch340求幫助謝謝了,驅(qū)動(dòng)安裝成功,但是電腦中并沒有這個(gè)端口,具體看圖片
ch340驅(qū)動(dòng)安裝成功,但是電腦中并沒有這個(gè)端口
ID:748788 發(fā)表于 2021-7-5 21:03 | 只看該作者
應(yīng)該在端口里看,你的端口藏在哪了?
ID:918028 發(fā)表于 2021-7-5 21:23 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
wwh2382 發(fā)表于 2021-7-5 21:03
這不顯示端口,我也在找端口在哪里,怎么辦呀
ID:366464 發(fā)表于 2021-7-5 21:38 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
試驗(yàn)板與電腦沒修好通路!沒有認(rèn)識(shí),沒有打招呼!
ID:949594 發(fā)表于 2021-7-5 21:51 | 只看該作者
你先檢查一下是不是ch340燒了或者是51自己的串口問(wèn)題,如果不是燒了的原因,再試試重裝驅(qū)動(dòng)會(huì)好些
ID:914633 發(fā)表于 2021-7-5 22:10 | 只看該作者
你這是驅(qū)動(dòng)“預(yù)”安裝成功 不是安裝成功 可以看普中51-單核-A3&A4開發(fā)板入門教程那個(gè)PDF里面有解決辦法
ID:25903 發(fā)表于 2021-7-5 22:16 | 只看該作者
你裝好驅(qū)動(dòng)了。沒插USB轉(zhuǎn)串口模塊,電腦上當(dāng)然不會(huì)顯示啊。。
ID:918028 發(fā)表于 2021-7-6 06:30 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
dandan-tcb 發(fā)表于 2021-7-5 22:16
板子跟電腦我一直插著的
ID:97350 發(fā)表于 2021-7-6 09:15 | 只看該作者
找賣家去解決,板子有問(wèn)題
ID:798631 發(fā)表于 2021-7-6 09:28 | 只看該作者
應(yīng)該是電腦的問(wèn)題,重啟大法實(shí)驗(yàn)過(guò)了么 ,一般都是在固件之前是端口選項(xiàng),沒遇到過(guò)裝驅(qū)動(dòng)能把端口裝沒了的情況。 手邊有仿真器連上看看,各種手段都試試吧,沒準(zhǔn)就OK了。
ID:344025 發(fā)表于 2021-10-16 16:07 | 只看該作者
CH340設(shè)備沒被電腦識(shí)別,檢查一下USB線啊或者USB口是不是松動(dòng)了,若是USB差分信號(hào)線一點(diǎn)信號(hào)都沒有,你就會(huì)看見板子上電了,但是串口啥也沒有的情況。
ID:280000 發(fā)表于 2021-10-26 14:21 | 只看該作者
CH340驅(qū)動(dòng)不行,可以試試安裝CH341試試
ID:1061431 發(fā)表于 2023-1-19 16:32 | 只看該作者
所有的方法都試過(guò)了,不行!最后找了一個(gè)轉(zhuǎn)接頭,用一根移動(dòng)硬盤線成了。論一根線的重要性。
ID:148246 發(fā)表于 2023-4-15 19:28 | 只看該作者
可能線的問(wèn)題,有些線只能供電,換根數(shù)據(jù)線
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-24 01:46 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
設(shè)備鏈接問(wèn)題或芯片問(wèn)題!如果芯片鏈接都沒問(wèn)題沒驅(qū)動(dòng)也會(huì)有端口提示的。ch340是usb轉(zhuǎn)串口rxtx。
