用原子哥的12v轉(zhuǎn)5v電路原理圖做出來的電路不能正常工作
查看數(shù): 3480 | 評論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-7-2 11:07
大家?guī)臀铱匆幌拢瑸槭裁从迷痈绲?2v轉(zhuǎn)5v電路原理圖做出來的電路不能正常工作呢,電路圖如下,MP2359芯片輸入和使能都是正常的,輸出為0V,我做PCB板時沒有算出導(dǎo)線的粗細(xì),會有影響嗎?到底是哪里處理問題? ...
ID:716656 發(fā)表于 2021-7-2 20:48
本帖最后由 壓著我頭發(fā)啦 于 2021-7-2 20:52 編輯
whx. 發(fā)表于 2021-7-2 13:11
按這個圖接上以后FB引腳電壓為0V.
使能引腳的高電平是幾V有效呀
電壓為0肯定不對,你量一下電源與地是不短路了,所以發(fā)燙
ID:372579 發(fā)表于 2021-7-2 16:23
最好把PCB圖貼出來看一下,原理圖是沒有問題的,你是不是焊接短路,芯片弄反了
ID:820198 發(fā)表于 2021-7-2 15:44
先確認(rèn)一下有沒有焊反IC,再是通電前用萬用表看一下有沒有短路
ID:81196 發(fā)表于 2021-7-2 14:58
剛才說錯了,他的FB是0.8V左右。我看錯你 的芯片型號了
ID:81196 發(fā)表于 2021-7-2 14:57
FB電平應(yīng)該是1.21V左右,在一個,上電前,用萬用表量一下正負(fù)極是否蜂鳴,如果蜂鳴,說明有短路。在一個,檢查一下你的DJG4是不是焊接反了。
ID:483991 發(fā)表于 2021-7-2 14:03
有一些芯片同布線有關(guān)系,最好將PCB部分放上來
ID:480440 發(fā)表于 2021-7-2 13:11
按這個圖接上以后FB引腳電壓為0V.
使能引腳的高電平是幾V有效呀
ID:716656 發(fā)表于 2021-7-2 13:07
量一下3引腳FB的電壓值
ID:480440 發(fā)表于 2021-7-2 13:07
小羅999 發(fā)表于 2021-7-2 11:58
你確定你的電路對了嘛!可看看規(guī)格書的參考電路
電路就是按正點(diǎn)原子的原理圖畫的
ID:480440 發(fā)表于 2021-7-2 13:06
liuzx66 發(fā)表于 2021-7-2 11:47
從原理圖看不出什么問題,可能的原因1、電路做錯或者焊接不良;2、原件不良;3、短路或斷路;
我發(fā)現(xiàn)接上使能引腳后,芯片特別燙
ID:500464 發(fā)表于 2021-7-2 11:58
ID:500464 發(fā)表于 2021-7-2 11:57
ID:160500 發(fā)表于 2021-7-2 11:47
