查看: 3471|回復: 13
用原子哥的12v轉5v電路原理圖做出來的電路不能正常工作
大家幫我看一下,為什么用原子哥的12v轉5v電路原理圖做出來的電路不能正常工作呢,電路圖如下,MP2359芯片輸入和使能都是正常的,輸出為0V,我做PCB板時沒有算出導線的粗細,會有影響嗎?到底是哪里處理問題?
ID:160500 發表于 2021-7-2 11:47 | 只看該作者
從原理圖看不出什么問題,可能的原因1、電路做錯或者焊接不良;2、原件不良;3、短路或斷路;
ID:500464 發表于 2021-7-2 11:57 | 只看該作者
ID:500464 發表于 2021-7-2 11:58 | 只看該作者
你確定你的電路對了嘛!可看看規格書的參考電路
ID:480440 發表于 2021-7-2 13:06 | 只看該作者
liuzx66 發表于 2021-7-2 11:47
我發現接上使能引腳后,芯片特別燙
ID:480440 發表于 2021-7-2 13:07 | 只看該作者
小羅999 發表于 2021-7-2 11:58
電路就是按正點原子的原理圖畫的
ID:716656 發表于 2021-7-2 13:07 | 只看該作者
量一下3引腳FB的電壓值
ID:480440 發表于 2021-7-2 13:11 | 只看該作者
壓著我頭發啦 發表于 2021-7-2 13:07
量一下3引腳FB的電壓值
按這個圖接上以后FB引腳電壓為0V.
使能引腳的高電平是幾V有效呀
ID:483991 發表于 2021-7-2 14:03 | 只看該作者
有一些芯片同布線有關系,最好將PCB部分放上來
ID:81196 發表于 2021-7-2 14:57 | 只看該作者
FB電平應該是1.21V左右,在一個,上電前,用萬用表量一下正負極是否蜂鳴,如果蜂鳴,說明有短路。在一個,檢查一下你的DJG4是不是焊接反了。
ID:81196 發表于 2021-7-2 14:58 | 只看該作者
剛才說錯了,他的FB是0.8V左右。我看錯你 的芯片型號了
ID:820198 發表于 2021-7-2 15:44 | 只看該作者
先確認一下有沒有焊反IC,再是通電前用萬用表看一下有沒有短路
ID:372579 發表于 2021-7-2 16:23 來自觸屏版 | 只看該作者
最好把PCB圖貼出來看一下,原理圖是沒有問題的,你是不是焊接短路,芯片弄反了
ID:716656 發表于 2021-7-2 20:48 | 只看該作者
本帖最后由 壓著我頭發啦 于 2021-7-2 20:52 編輯
whx. 發表于 2021-7-2 13:11
按這個圖接上以后FB引腳電壓為0V.
使能引腳的高電平是幾V有效呀
電壓為0肯定不對,你量一下電源與地是不短路了,所以發燙
