發布時間: 2021-6-30 18:17
正文摘要:4.2V的斷線監測,各位有沒有好的方法? 電流設定在30K時,根據規格書公式恒流充電電流1000/30000=33mA,,ME4054 涓流充電33mA*0.2=6.6mA(電流=恒流時*20%),恒流充電階段電流33mA ,恒流完成進入恒 ... |
jishu 發表于 2021-7-1 17:48 你有沒有電流監測IC推薦 |
| 你檢查電流 |
TTQ001 發表于 2021-7-1 07:31 通訊時沒問題的。。。說的是4.2V這根線 |
老愚童63 發表于 2021-7-1 08:10 給個參考電路 |
| 可以考慮對總電流取樣,低于設定電流就認為是電池回路沒有充電電流開路。 |
| 如果知道信號的特性,則可以進行開路檢測。 對于帶有上拉電阻的通信線,這很容易。 每當電線上的電壓變成電源電壓時,就意味著電線是開路的。 |
