查看: 1803|回復: 6
4.2V的斷線監測,各位有沒有好的方法?
電流設定在30K時,根據規格書公式恒流充電電流1000/30000=33mA,,ME4054 涓流充電33mA*0.2=6.6mA(電流=恒流時*20%),恒流充電階段電流33mA   ,恒流完成進入恒壓充電,電流開始慢慢下降,直到充電截止電流33mA*0.1=3.3mA(電流=恒流時*10%),
ID:420836 發表于 2021-7-1 07:31 | 只看該作者
如果知道信號的特性,則可以進行開路檢測。 對于帶有上拉電阻的通信線,這很容易。 每當電線上的電壓變成電源電壓時,就意味著電線是開路的。
ID:491875 發表于 2021-7-1 08:10 | 只看該作者
可以考慮對總電流取樣,低于設定電流就認為是電池回路沒有充電電流開路。
ID:668004 發表于 2021-7-1 11:06 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-7-1 08:10
給個參考電路
TTQ001 發表于 2021-7-1 07:31
如果知道信號的特性,則可以進行開路檢測。 對于帶有上拉電阻的通信線,這很容易。 每當電線上的電壓變成電 ...
通訊時沒問題的。。。說的是4.2V這根線
ID:912547 發表于 2021-7-1 17:48 | 只看該作者
你檢查電流
ID:668004 發表于 2021-7-5 16:06 | 只看該作者
你有沒有電流監測IC推薦
