發布時間: 2021-6-29 19:37
正文摘要:目前知道的芯片是LM3914,但是該芯片是10位電平驅動,體積太大了。 想找個合適的,5位電平驅動芯片。 如果有簡單電路能夠替代的更好。 |
| LM324 好想能夠滿足我的需求, 不知哪位大佬有對應的電路圖分享一下。 |
Y_G_G 發表于 2021-6-30 15:20 現在單片機貴啊, 這個小模塊想3、5塊錢搞定。精度要求不高,哪怕幾個三極管能搞定也行啊 |
如果會寫程序,那就做一個呀 檢測電壓,然后根據不同的電壓指示不同數量的燈 畫電路,畫板,寫程序,三五天不就可以了 |
| 我的需求也就是用來顯示一個0~5v的電壓變化, 最好是2.5v亮一個燈, 3v亮兩個燈,3.5v亮三個燈,4v亮四個燈。。。。。4.5v以上亮五個燈,精度+-0.5v都沒有問題。如果有簡單電路能夠實現更好。 希望大家不吝賜教。 |
Y_G_G 發表于 2021-6-29 21:46 設備上需要放一個0~5v電量顯示裝置, 所以,還不能用現成的。 |
| 要便宜,還是體積小? |
這玩意是國半20多年前的老產品了 如果你是用作音頻的,還不如直接去馬云家找一塊頻譜的,那也就三十來塊錢,自己有能力的,可以單片機開發 如果單純的電壓指示,還是用單片機寫個小程序實在 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +5 | 收起 理由 |
| + 5 |
好吧,那就不用三極管了,反正你對于精度是沒有要求的,這個電路是可以的,原理很簡單,自己分析一下就知道了 圖中的參數你要在實際中調節一下 二極管最好用SB540L之類的低VF值二極管
| 參與人數 1 | 黑幣 +15 | 收起 理由 |
| + 15 | 贊一個! |
