查看: 3367|回復: 11
求推薦一款便宜的5位LED電平驅動芯片
50黑幣
目前知道的芯片是LM3914,但是該芯片是10位電平驅動,體積太大了。 想找個合適的,5位電平驅動芯片。  如果有簡單電路能夠替代的更好。
最佳答案
查看完整內容
好吧,那就不用三極管了,反正你對于精度是沒有要求的,這個電路是可以的,原理很簡單,自己分析一下就知道了 圖中的參數你要在實際中調節一下 二極管最好用SB540L之類的低VF值二極管
ID:451718 發表于 2021-6-30 18:05 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-6-30 17:14
本來準備用324這個方案的, 但是看你那個簡圖也很不錯。 能解決我的問題,先試一下再說。
ID:451718 發表于 2021-6-30 17:26 | 只看該作者
LM324 好想能夠滿足我的需求, 不知哪位大佬有對應的電路圖分享一下。
ID:824490 發表于 2021-6-30 16:26 | 只看該作者
3、5塊錢?預算還有點多了。單片機8腳的1塊多,5個燈2角錢,阻容忽略。。PCB也就2角錢。。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
robinsonlin + 5
ID:451718 發表于 2021-6-30 15:50 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-6-30 15:20
如果會寫程序,那就做一個呀
檢測電壓,然后根據不同的電壓指示不同數量的燈
畫電路,畫板,寫程序,三五天不 ...
現在單片機貴啊, 這個小模塊想3、5塊錢搞定。精度要求不高,哪怕幾個三極管能搞定也行啊
ID:401564 發表于 2021-6-30 15:20 | 只看該作者
如果會寫程序,那就做一個呀
畫電路,畫板,寫程序,三五天不就可以了
ID:451718 發表于 2021-6-30 14:19 | 只看該作者
我的需求也就是用來顯示一個0~5v的電壓變化, 最好是2.5v亮一個燈, 3v亮兩個燈,3.5v亮三個燈,4v亮四個燈。。。。。4.5v以上亮五個燈,精度+-0.5v都沒有問題。如果有簡單電路能夠實現更好。  希望大家不吝賜教。
ID:451718 發表于 2021-6-30 13:52 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-6-29 21:46
這玩意是國半20多年前的老產品了
如果你是用作音頻的,還不如直接去馬云家找一塊頻譜的,那也就三十來塊錢, ...
設備上需要放一個0~5v電量顯示裝置, 所以,還不能用現成的。
ID:491875 發表于 2021-6-30 07:41 | 只看該作者
LB1405單5路LED電平指示。TA7666(記不清是不是這個型號)雙5路電平驅動
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
robinsonlin + 5 回帖助人的獎勵!
ID:444925 發表于 2021-6-29 22:45 | 只看該作者
要便宜,還是體積小?
ID:401564 發表于 2021-6-29 21:46 | 只看該作者
這玩意是國半20多年前的老產品了
如果你是用作音頻的,還不如直接去馬云家找一塊頻譜的,那也就三十來塊錢,自己有能力的,可以單片機開發
如果單純的電壓指示,還是用單片機寫個小程序實在
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
robinsonlin + 5
ID:401564 發表于 2021-6-29 19:37 | 只看該作者
圖中的參數你要在實際中調節一下
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
robinsonlin + 15 贊一個!
