三樓講的很詳細,論壇里面有很多關于多通道ADC的采集,之前做過兩路的,四路無非就是在開兩路adc,dma接受數組大一點就ok。看你對采樣精度沒啥要求,32自帶adc夠用,分壓采集一下就可。 |
| 同步采集需要同步ADC芯片并配合FPGA,那些MCU自帶AD都不行的,可以試試ADS1248芯片 |
ponishill 發表于 2021-6-28 20:09 這么空說也沒啥意思啊,你用32的話,無非是用ADC連續采集4路模擬信號,用DMA傳輸到內存。ADC要配置成掃描并且連續轉換模式,ADC時鐘12MHZ。在每次轉換結束后,由DMA循環將轉換的數據傳輸到內存,最后通過串口傳輸出結果。你查查例程多的是,但你是0-5v,要加上分壓電路。 |
glinfei 發表于 2021-6-28 20:03 老師只說說大概程序能寫出來就行。所以核心板沒規定。就是我沒用過arduino,32怎么做里 |
如果用arduino做,它A0-A5直接可以0-5v的6路AD轉換,不用額外電路,一二十行程序搞掂,估計老師看到會瘋掉的 。 |
