查看: 2287|回復(fù): 5
多通道同步采樣系統(tǒng)沒有頭緒,求給個思路
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己去實(shí)現(xiàn),謝謝大家
ID:844772 發(fā)表于 2021-6-28 20:03 | 只看該作者
如果用arduino做,它A0-A5直接可以0-5v的6路AD轉(zhuǎn)換,不用額外電路,一二十行程序搞掂,估計(jì)老師看到會瘋掉的
ID:706315 發(fā)表于 2021-6-28 20:09 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2021-6-28 20:03
如果用arduino做,它A0-A5直接可以0-5v的6路AD轉(zhuǎn)換,不用額外電路,一二十行程序搞掂,估計(jì)老師看到會瘋掉 ...
老師只說說大概程序能寫出來就行。所以核心板沒規(guī)定。就是我沒用過arduino,32怎么做里
ID:844772 發(fā)表于 2021-6-28 21:27 | 只看該作者
ponishill 發(fā)表于 2021-6-28 20:09
這么空說也沒啥意思啊,你用32的話,無非是用ADC連續(xù)采集4路模擬信號,用DMA傳輸?shù)絻?nèi)存。ADC要配置成掃描并且連續(xù)轉(zhuǎn)換模式,ADC時鐘12MHZ。在每次轉(zhuǎn)換結(jié)束后,由DMA循環(huán)將轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)傳輸?shù)絻?nèi)存,最后通過串口傳輸出結(jié)果。你查查例程多的是,但你是0-5v,要加上分壓電路。
ID:190832 發(fā)表于 2021-6-28 22:05 | 只看該作者
同步采集需要同步ADC芯片并配合FPGA,那些MCU自帶AD都不行的,可以試試ADS1248芯片
ID:689247 發(fā)表于 2021-6-28 22:32 | 只看該作者
三樓講的很詳細(xì),論壇里面有很多關(guān)于多通道ADC的采集,之前做過兩路的,四路無非就是在開兩路adc,dma接受數(shù)組大一點(diǎn)就ok。看你對采樣精度沒啥要求,32自帶adc夠用,分壓采集一下就可。
