求解析電蚊拍部分電路實(shí)物圖原理部分
查看數(shù): 3019 | 評論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-6-26 09:28
電路原理圖如下,具體參數(shù)為: 變壓器 反饋線圈2、3匝數(shù)35T,,初級線圈1、6匝數(shù) 11T,次級線圈4、5匝數(shù)2100T。 y電容C7參數(shù) 標(biāo)識 222/ 250~;y電容C9 101 /3kv;cbb電容 C8 103/2000V 疑問: (1)經(jīng)變壓器后電 ...
ID:88256 發(fā)表于 2021-6-26 21:18
變壓器4+ 5-時,C7通過D5充電,C9通過D7充電,4- 5+時,變壓器電壓疊加C7和C9的電壓,通過D6對C8充電,C8兩端的電壓當(dāng)然很高了。
ID:885035 發(fā)表于 2021-6-26 17:36
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-6-26 15:27
輸出電壓是在哪兩個點(diǎn)呢?
分別是如上所說的兩端,測C7就是C7兩端,圖上示波器測量的是我拍的幾張,具體第一個是單獨(dú)測變壓器次級線圈電壓;第二張是拆下C8,后測量C8兩端電壓;第三張是拆下C8,C9,單獨(dú)測C7端電壓;后面是重復(fù)的,單格電壓500 DC
ID:343102 發(fā)表于 2021-6-26 15:58
C9、D6、D7構(gòu)成負(fù)2倍壓整流,為輸出端負(fù)極。D5、C7構(gòu)成1倍壓整流,為輸出端正極。所以C8的兩個輸出端為3倍壓。
ID:51443 發(fā)表于 2021-6-26 15:51
“峰值”和“峰峰值”是兩個不同的概念!
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-26 15:27
輸出電壓是在哪兩個點(diǎn)呢?
ID:123289 發(fā)表于 2021-6-26 15:22
你放了四個示波器圖,當(dāng)其時,測量的探頭放在原理圖的哪兩個點(diǎn)呢?即測量的是什么地方呢?探頭有衰減嗎?單格電壓是多少?
ID:885035 發(fā)表于 2021-6-26 13:43
wgsd 發(fā)表于 2021-6-26 11:19
Y電容短時間耐壓值很高的。
好的,
ID:492709 發(fā)表于 2021-6-26 11:19
Y電容短時間耐壓值很高的。
ID:889490 發(fā)表于 2021-6-26 10:34
可以,等待ing
ID:885035 發(fā)表于 2021-6-26 09:33
頂,麻煩看到幫忙解答一下吧,我先道謝了
