查看: 3012|回復: 10
求解析電蚊拍部分電路實物圖原理部分
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
電路原理圖如下,具體參數為:
變壓器 反饋線圈2、3匝數35T,,初級線圈1、6匝數 11T,次級線圈4、5匝數2100T。
y電容C7參數 標識 222/ 250~;y電容C9 101 /3kv;cbb電容 C8 103/2000V
疑問:
(1)經變壓器后電壓大概1300V,見下圖示波器顯示,C7指標是250~,如何能承受住這麼高電壓
(2)幾種情況的逐一記錄;
1.拆下C7、C9,單獨測C8兩端,示波器顯示 1400V的平穩電壓,問題:這C8兩端為何高于變壓器峰值電壓?
2.去掉C9:接入C7,測量C8,顯示1280V平緩直線;測量C7,顯示1260V平緩電壓
3.去掉C7:C9兩端 1400V平緩電壓,C8 1400V電壓,具體如下圖所示平緩
4.拆下C7、C8:單獨測C9,顯示有細微波動的1400V
5.拆下C8、C9:單獨測C7,顯示1260V,這部分耐壓明顯高于250~,求解答。
6.去掉C8:
(1)測量C8兩端,顯示幅值波動2360~2800V間波動,后在區間內平穩
(2)測量初級線圈:大概-5V~+6V,正弦波;反饋線圈:-23V~+19V波動 類正弦;次級線圈:-1000V~+1140V正弦波動
最終全部接入,測量連接電網的C8兩端電壓大約2400V,疑問:C8電容實際作用是平緩C7、C9的電壓值嗎?不同于三倍整流的3倍根號二倍次級線圈電壓值,C8看起來并沒有匯入總電壓,總電壓峰值并未提升,
求解答部分電路原理,想不出來,請各位壇友解答,第一次發帖,幫助下新人成長吧!真的十分感謝各位不吝賜教。
ID:885035 發表于 2021-6-26 09:33 | 只看該作者
頂,麻煩看到幫忙解答一下吧,我先道謝了
ID:889490 發表于 2021-6-26 10:34 | 只看該作者
可以,等待ing
ID:492709 發表于 2021-6-26 11:19 | 只看該作者
Y電容短時間耐壓值很高的。
ID:885035 發表于 2021-6-26 13:43 | 只看該作者
wgsd 發表于 2021-6-26 11:19
Y電容短時間耐壓值很高的。
好的,
ID:123289 發表于 2021-6-26 15:22 | 只看該作者
你放了四個示波器圖,當其時,測量的探頭放在原理圖的哪兩個點呢?即測量的是什么地方呢?探頭有衰減嗎?單格電壓是多少?
ID:123289 發表于 2021-6-26 15:27 | 只看該作者
輸出電壓是在哪兩個點呢?
ID:51443 發表于 2021-6-26 15:51 | 只看該作者
“峰值”和“峰峰值”是兩個不同的概念!
ID:343102 發表于 2021-6-26 15:58 | 只看該作者
C9、D6、D7構成負2倍壓整流,為輸出端負極。D5、C7構成1倍壓整流,為輸出端正極。所以C8的兩個輸出端為3倍壓。
ID:885035 發表于 2021-6-26 17:36 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-6-26 15:27
輸出電壓是在哪兩個點呢?
分別是如上所說的兩端,測C7就是C7兩端,圖上示波器測量的是我拍的幾張,具體第一個是單獨測變壓器次級線圈電壓;第二張是拆下C8,后測量C8兩端電壓;第三張是拆下C8,C9,單獨測C7端電壓;后面是重復的,單格電壓500 DC
ID:88256 發表于 2021-6-26 21:18 | 只看該作者
變壓器4+ 5-時,C7通過D5充電,C9通過D7充電,4- 5+時,變壓器電壓疊加C7和C9的電壓,通過D6對C8充電,C8兩端的電壓當然很高了。
