關于單片機驅動TIP41C電磁閥問題
查看數: 3122 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2021-6-18 08:58
經過大神賜教,原來用ULN003多余的去掉,現在精簡的電路如下,這樣電路是否能正常工作,電阻值選取是否合適,會有什么問題還請大神么賜教感激不盡!!
ID:929847 發表于 2021-6-19 11:06
多謝大神們的幫助
ID:420836 發表于 2021-6-19 08:45
如果使用光耦合器將低壓電路與功率級驅動電路隔離,則不要共享相同的 VCC。
ID:47286 發表于 2021-6-18 21:02
dzbj 發表于 2021-6-18 11:34
不用這么麻煩吧 用一個NMOS管驅動就行了 這個圖唯一好的地方就是光耦給隔離了 但實際燒起來也不一定 光耦也 ...
下班了 隨便畫了一下供你參考一下
既然你用繼電器 用一個TO220封裝的NMOS放在繼電器旁邊 PCB投影也很小 這個體積的NMOS可以60V20A了 你這繼電器能有多大電流 冗余度足夠了吧
2K電阻是防止單片機上電時輸出高電位導致繼電器跳動
10K電阻是限流 MOS是電壓驅動元件 電阻基本上隨便選 不像三極管要求那么多
LED這么用不好 我照你原圖畫的 但一般我自己不這么用 寧可接到驅動MOS的IO上
單片機驅動MOS的端口在程序里要設置成推挽模式 不然推不起來 但假設你不在乎上電一瞬間的繼電器跳動 那么去掉2K電阻 端口用準雙向一樣可以驅動MOS 這點比三極管好
ID:47286 發表于 2021-6-18 11:34
不用這么麻煩吧 用一個NMOS管驅動就行了 這個圖唯一好的地方就是光耦給隔離了 但實際燒起來也不一定 光耦也可能前后穿透導致高壓到單片機
把單片機的IO口設置成推挽輸出 出來先接個2k的對地電阻 之后串聯一個10k限流電阻到NMOS的G腳 24v到繼電器線圈 線圈出來到NMOS的S腳 NMOS的D腳接地 反擊二極管接到繼電器線圈 就完事了
MOS管是電壓器件 三極管是電流器件 控制起來 MOS比三極管耗電量小
雖然理論上你這圖更穩妥和可靠會更高 但體積 成本 布線的麻煩程度等都大太多了 又不是給可靠度要求特別高的地方用 何必呢 可靠度要求高的地方通常也不是這么做 而是保持電路簡單的情況下用更好 冗余度更大的零件 畢竟在很多地方 體積 重量更要緊 而提升可靠性手段很多
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:143767 發表于 2021-6-18 10:13
R4也要接到24V,然后把阻值加大
ID:929847 發表于 2021-6-18 10:09
xuyaqi 發表于 2021-6-18 09:59
既然用光耦,r3與r2電源就不要連在一起,r2接24v(阻值要變),r3接vcc。
多謝大神指點
ID:94031 發表于 2021-6-18 09:59
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
