查看: 3120|回復(fù): 7
關(guān)于單片機(jī)驅(qū)動(dòng)TIP41C電磁閥問題
經(jīng)過大神賜教,原來用ULN003多余的去掉,現(xiàn)在精簡的電路如下,這樣電路是否能正常工作,電阻值選取是否合適,會(huì)有什么問題還請(qǐng)大神么賜教感激不盡!!
驅(qū)動(dòng)電磁閥
驅(qū)動(dòng)電磁閥
ID:94031 發(fā)表于 2021-6-18 09:59 | 只看該作者
既然用光耦,r3與r2電源就不要連在一起,r2接24v(阻值要變),r3接vcc。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-18 10:09 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2021-6-18 09:59
多謝大神指點(diǎn)
ID:143767 發(fā)表于 2021-6-18 10:13 | 只看該作者
R4也要接到24V,然后把阻值加大
ID:47286 發(fā)表于 2021-6-18 11:34 | 只看該作者
不用這么麻煩吧 用一個(gè)NMOS管驅(qū)動(dòng)就行了 這個(gè)圖唯一好的地方就是光耦給隔離了 但實(shí)際燒起來也不一定 光耦也可能前后穿透導(dǎo)致高壓到單片機(jī)
把單片機(jī)的IO口設(shè)置成推挽輸出 出來先接個(gè)2k的對(duì)地電阻 之后串聯(lián)一個(gè)10k限流電阻到NMOS的G腳 24v到繼電器線圈 線圈出來到NMOS的S腳 NMOS的D腳接地 反擊二極管接到繼電器線圈 就完事了
MOS管是電壓器件 三極管是電流器件 控制起來 MOS比三極管耗電量小
雖然理論上你這圖更穩(wěn)妥和可靠會(huì)更高 但體積 成本 布線的麻煩程度等都大太多了 又不是給可靠度要求特別高的地方用 何必呢 可靠度要求高的地方通常也不是這么做 而是保持電路簡單的情況下用更好 冗余度更大的零件 畢竟在很多地方 體積 重量更要緊 而提升可靠性手段很多
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:47286 發(fā)表于 2021-6-18 21:02 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2021-6-18 11:34
不用這么麻煩吧 用一個(gè)NMOS管驅(qū)動(dòng)就行了 這個(gè)圖唯一好的地方就是光耦給隔離了 但實(shí)際燒起來也不一定 光耦也 ...
下班了 隨便畫了一下供你參考一下
既然你用繼電器 用一個(gè)TO220封裝的NMOS放在繼電器旁邊 PCB投影也很小 這個(gè)體積的NMOS可以60V20A了 你這繼電器能有多大電流 冗余度足夠了吧
2K電阻是防止單片機(jī)上電時(shí)輸出高電位導(dǎo)致繼電器跳動(dòng)
10K電阻是限流 MOS是電壓驅(qū)動(dòng)元件 電阻基本上隨便選 不像三極管要求那么多
LED這么用不好 我照你原圖畫的 但一般我自己不這么用 寧可接到驅(qū)動(dòng)MOS的IO上
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)MOS的端口在程序里要設(shè)置成推挽模式 不然推不起來 但假設(shè)你不在乎上電一瞬間的繼電器跳動(dòng) 那么去掉2K電阻 端口用準(zhǔn)雙向一樣可以驅(qū)動(dòng)MOS 這點(diǎn)比三極管好
ID:420836 發(fā)表于 2021-6-19 08:45 | 只看該作者
如果使用光耦合器將低壓電路與功率級(jí)驅(qū)動(dòng)電路隔離,則不要共享相同的 VCC。
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-19 11:06 | 只看該作者
多謝大神們的幫助
