發(fā)布時間: 2021-6-7 15:36
正文摘要:哪個有單節(jié)的鋰電池電量計推薦?1620可充電鋰電池,電池容量 20mAh 3.7V。單純的電量計就好!不需要有MCU的功能;但是要能和MCU通訊,比如有IIC通訊接口。要有狀態(tài)輸出給到MCU做判斷,比如正在充電,充電截止,空載沒 ... |
| 單節(jié)鋰電池電量計 哪幾家做得比較好 |
ZXWPL 發(fā)表于 2021-6-9 08:53 這個狀態(tài)輸出是根據(jù)充電電流來的 沒錯 關(guān)鍵是充電IC給出的狀態(tài)要穩(wěn)定 不能不確定 高低高低 導(dǎo)致MCU沒辦法做判斷。 |
zhaobolove 發(fā)表于 2021-6-8 09:40 板子只有拇指大小 MCU放不下啊 |
| 一般來說,充電管理IC是判斷充電電流來輸出充電狀態(tài)的。1.CHRG拉低,充電中 2.STDBY拉低,滿電或者沒插入電池。 滿電和沒插入電池的輸出信號是一樣的。如果充電狀態(tài)輸出IO狀態(tài)不正常,是不是PROG這個腳與GND之間的電阻R1的參數(shù)有問題?梢栽囋囌{(diào)一下看看,看了看類似的資料可以調(diào)節(jié)R1阻值來設(shè)定充電電流 |
| 可以用 8腳單片機(jī)做啊. |
