查看: 3919|回復: 6
關于單節鋰電池電量計和低截止電流充電IC
哪個有單節的鋰電池電量計推薦?1620可充電鋰電池,電池容量 20mAh 3.7V。單純的電量計就好!不需要有MCU的功能;但是要能和MCU通訊,比如有IIC通訊接口。要有狀態輸出給到MCU做判斷,比如正在充電,充電截止,空載沒有接電池;封裝不能比SO8大一個手環的產品,一開始的舊產品用的是TP4054充電IC,完全不適合這個小容量電池,用了兩個2M的電阻分壓給到MCU ADC做判斷是否充滿,這是很傻瓜式的判斷;我接手這個項目,我想改善,想準確的給到MCU做判斷(正在充電,充電截止,空載沒有接電池這三種情況)目前根據拓微的FAE推薦,當前也有庫存,選用了TP4067,可是在電池快要充滿的時候,1J腳和5腳給出來的狀態是高低電平,不是規格書上說的那樣,充電時1腳低電平,其他時候被上拉到高電平;充電截止時5腳是低電平,其他時候被上拉到高電平;不接電池的時候1腳會有高低電平輸出;我想解決的問題:實現精準的充電進行,充電截止,沒接電池三種狀態的判斷。不知道TWS藍牙耳機是如何實現的,我這個產品和TWS藍牙耳機有很多相似之處(比如充電用底座、藍牙功能、電池容量幾十毫安時)
底座給手環充電4.2V GND ,當4.2V這根線沒接觸好的時候,希望有斷線檢測功能,這樣就可以在用戶使用的時候,一旦頂針觸點沒接觸好,有個LED指示就很直觀的體現手環觸點有沒有放好。像這種應用場景有沒有合適的芯片推薦。哪個壇友用過的
ID:115923 發表于 2021-6-8 09:40 | 只看該作者
可以用 8腳單片機做啊.
ID:487569 發表于 2021-6-9 08:53 | 只看該作者
一般來說,充電管理IC是判斷充電電流來輸出充電狀態的。1.CHRG拉低,充電中  2.STDBY拉低,滿電或者沒插入電池。 滿電和沒插入電池的輸出信號是一樣的。如果充電狀態輸出IO狀態不正常,是不是PROG這個腳與GND之間的電阻R1的參數有問題。可以試試調一下看看,看了看類似的資料可以調節R1阻值來設定充電電流
ID:668004 發表于 2021-6-11 13:46 | 只看該作者
zhaobolove 發表于 2021-6-8 09:40
可以用 8腳單片機做啊.
空間不夠  板子只有一個拇指那么大  根本放不下
當電阻R0上沒有壓差時  說明4.2V不在  斷線了?這種方法你看看是否可行
ID:668004 發表于 2021-6-15 16:49 | 只看該作者
可以用 8腳單片機做啊.
板子只有拇指大小  MCU放不下啊
ID:668004 發表于 2021-6-15 16:51 | 只看該作者
ZXWPL 發表于 2021-6-9 08:53
一般來說,充電管理IC是判斷充電電流來輸出充電狀態的。1.CHRG拉低,充電中  2.STDBY拉低,滿電或者沒插入 ...
這個狀態輸出是根據充電電流來的 沒錯  關鍵是充電IC給出的狀態要穩定 不能不確定  高低高低  導致MCU沒辦法做判斷。
ID:668004 發表于 2021-6-22 17:07 | 只看該作者
單節鋰電池電量計  哪幾家做得比較好
