發布時間: 2021-6-5 10:28
正文摘要:本帖最后由 Lzxhmxy1839 于 2021-6-5 10:37 編輯 本人自己設計的最小系統板,還沒跑過led燈,但是仔細檢查了,板子應該沒問題。然后接lcd屏幕,第三腳的v0我接的是2k的電位器,之前沒接電位器,就只是亮背光,現 ... |
| 問題解決了, 是我把復位電路的電容兩個腳焊接接到一起了 |
47okey 發表于 2021-6-5 22:06 朋友你有lcd可以顯示的代碼嗎,我試試你的 |
xuyaqi 發表于 2021-6-5 14:35 不是電位器調對比度問題,程序是顯示2 排的,如果 上排全白,對比 茺已經是最大了,下排應當也一樣。 mcu沒燒代碼就是這樣顯示的。 |
rayin 發表于 2021-6-5 21:18 我這個程序在tx1c板子上,就是郭天祥的板子上是可以正常顯示的,在這個最小系統板不顯示 |
| 這種現象和調節V0電位器沒有關系,是初始化代碼沒有送進去,1602上電就是這種現象。要查下顯示屏是否是好的,再查信號線,再看下代碼有沒問題。 |
taotie 發表于 2021-6-5 14:28 我設置的rs和en接1.1和1.0 rw的話我沒有用到讀 是可以直接接地的 |
51hei團團 發表于 2021-6-5 15:05 好的我看看,謝謝 |
xuyaqi 發表于 2021-6-5 14:35 接了電位器,也調試了,只有方塊的顏色深淺變了,其他的沒變化,我接的是2k的電位器,這個是必須接10k的嗎 |
來看一下51hei論壇里面解決此問題的痛苦經歷吧: 51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格": 這個是io口設置問題,最終搞定了:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-199732-1.html http://m.raoushi.com/bbs/dpj-168643-1.html 既有可能是軟件問題也有硬件問題 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-187378-1.html http://m.raoushi.com/bbs/dpj-160754-1.html |
| 用電位器調對比度合適了才能有顯示。 |
| 檢查rs en rw接線 |
