發(fā)布時(shí)間: 2021-6-4 18:28
正文摘要:做設(shè)計(jì)選了單片機(jī) 做了LCD1602的溫控風(fēng)扇 焊好了 實(shí)物沒法運(yùn)行 LCD屏只顯示一排格子 幾個(gè)調(diào)速按鈕按下好像也沒什么反應(yīng) 是我的焊接圖有問題嗎 焊接圖貼了 原理圖跟程序 #include<reg51.h> #include< ... |
可能的原因: LCD1602顯示問題一般是 1:V0沒接電位器,導(dǎo)致背光 V0引腳 這個(gè)引腳必須不能懸空啊 要連接一個(gè)滑動(dòng)變阻器來調(diào)節(jié)的 2:RS,RW,EN接線問題 3:程序指令問題。 4:如果是自己制作最小系統(tǒng)需要注意排阻的方向,排阻有一個(gè)公共端,正對排阻上的標(biāo)號(hào)(一般是A103j)最左邊有個(gè)方塊標(biāo)記那個(gè)就是公共端。 我知道的LCD1602有兩種,一個(gè)是VO腳接18歐的下拉電阻接地,一個(gè)是接1k歐的電阻接地,當(dāng)然,也可以接個(gè)滑動(dòng)變阻器更好 V0口所接的3296 10k電位器一邊接GND,中間接V0,另一邊要接VCC 5. 芯片一樣嗎?IO口不一致而程序未作修改?晶振未起振? |
lithium0 發(fā)表于 2021-6-4 22:18 圖片中好像看排阻有搭焊的現(xiàn)象還是拍攝角度的問題實(shí)際沒搭焊呢? |
51jia 發(fā)表于 2021-6-4 22:15 我用萬用表 測過了 各個(gè)引腳的連接 都是沒有問題的 就是不出現(xiàn)象 不知道咋辦了 |
| 把R5、R6先拆掉,換上微調(diào)電阻調(diào)一下試試,并不是所有的液晶對比度都是一樣的 |
| + 20 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
| 樓主要學(xué)會(huì)自己一步一步排查問題,先從硬件開始,然后再軟件,每個(gè)硬件可以寫一組測試軟件,所有的硬件單個(gè)測試正常再組合到一起就是一個(gè)完整的工程。 |
來看一下51hei論壇里面解決此問題的痛苦經(jīng)歷吧: 搜索"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格": 這個(gè)是io口設(shè)置問題,最終搞定了:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-199732-1.html http://m.raoushi.com/bbs/dpj-168643-1.html 既有可能是軟件問題也有硬件問題 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-187378-1.html http://m.raoushi.com/bbs/dpj-160754-1.html |
