發布時間: 2021-6-2 21:14
正文摘要:家里電熱飲水機使用已15年了,最近感覺燒出來的水溫度不高,茶都泡不開。 再次測量保溫時間,從停止加熱到再次加熱的時間,秒表顯示為40分15秒。保溫時間比改造前增加了24分鐘,足足延長了150%的保溫時間。 ... |
| 我怎么沒看到程序? |
| 燒水都是用不銹鋼盆,原飲水機的 83℃ 較為合理高了易生水垢又不好清理,入口的水總不能如工業鍋爐那樣加純堿除垢吧?看看有些地方的開水機整個管路都是厚厚的水垢,看了都倒胃口 |
| 程序里面要做好安全機制,如果出bug了,搞不好會一直加熱。加一些類似線程守護的機制。 |
老師的設計都是精品,手工活也牛逼![]() |
f556 發表于 2021-6-6 12:22 我現在提高溫度以后(實測大約91℃),還是有一點點蒸汽,溫度再高恐怕就要到處漏氣了。 |
hhdsdy 發表于 2021-6-6 13:37 1、洞洞板排版軟件是:LochMaster 4.0。 2、開始也想過用開關來設置溫度,但這個型號的單片機無EEPROM,保存不了數據。 3、臭氧這個裝置從買來就沒使用過,沒有這個需求。幾十年前自己也制作過一個“臭氧發生器”,當時叫負粒子發生器,用來清新家里的空氣,那是《中學科技》雜志上介紹的,效果怎么樣也無數據說明,到是發現蚊子飛進去會被電死,那時怎么就沒想到借此發明電蚊拍呢?還是缺泛發明家的素質。 4、以前是白天開機,晚上睡覺前關機,現在是要喝水前開機,燒好后接到保溫杯里就關機,一保溫杯可以喝上大半天。 |
| 你這洞洞板排版的用的是什么軟件?我覺得可以增加一、兩個按鈕用于設定,看到有臭氧殺菌的,可以整一起啊,來個定時工作;還有,如果在家時間比較固定的話,可以讓電路在不在家及下半夜(視飲水習慣)的時候關閉加熱功能,這樣也可以節約一丁點的電還不擔心喝百滾水 |
又見張哥大作。這種飲水機大部分都不能燒開水,如果燒開,蒸汽不知怎么排!推薦你買一個小電磨,AC220V的,可調速。不要買直流或用電池的。電磨的用處非常大,很多制作沒有它不好辦,回頭我發張圖給你。 |
| 看來LZ也是愛家之人啊,對自己作的產品感覺就像給它重新賦于新的生命,仿佛就是別外一個我在那里默默的工作著。 |
113777810 發表于 2021-6-4 06:03 謝謝你的回復。 飲水機的塑料到是沒有問題,只是在拆換龍頭時,發現開水這邊的龍頭內部已經老化了,用手都摳得下塑料來。其實龍頭早就該換了,當時發現開水這邊的龍頭必須把飲水機上面拆開才能換,覺得麻煩也就耽誤了。 |
shhds 發表于 2021-6-3 23:19 謝謝回復。 四位一體的數碼管固然好,可以少接很多線,但只能動態掃描。我也在網上找了幾個動態掃描顯示的例子,但都未調試成功,最后為了軟件簡便,只有用目前靜態掃描顯示這種方法。 單片機也是采用手里的存貨,想到反正飲水機內部空間足夠大,放得下。 |
| 不錯,有想法,為你點贊!15年了,飲水機塑料也不行了吧? |
| 樓主,我覺得是不是可以改進一下,把數碼管換成四位一體的那種,然后把單片機換成stc12或者15,體積會小一些,然后成本應該也會下降個幾塊錢,你覺得怎么樣 |
謝謝回復。 18B20的測溫范圍是:-55℃~+125℃,怎么掛?就算掛了,重新換。 我到要看看它多久能掛。 |
傳感器會掛的 |
