查看: 7762|回復(fù): 15
飲水機(jī)溫度控制器制作
家里電熱飲水機(jī)使用已15年了,最近感覺燒出來的水溫度不高,茶都泡不開。
研究了一下該機(jī),參數(shù)如下:
分析電路原理圖得知,該機(jī)溫控器為83℃,溫度確實(shí)不高。我分析是不是那個83℃的溫控器老化變質(zhì),導(dǎo)致實(shí)際控制的溫度降低。
拆開機(jī)器后,在熱水罐上發(fā)現(xiàn)兩個溫控器,分析電路圖,上面那個是85℃的溫控器,下面那個是起保護(hù)作用的97℃的溫控器。
本來想買一個93℃~95℃的溫控器一換了之,但想到飲水機(jī)沒有溫度顯示,平時也不知道水溫到底是多少,干脆用單片機(jī)制作一個溫控器來控制水溫,順便也把溫度值顯示出來。
電路原理圖設(shè)計如下:
溫度傳感器采用DS18B20,單片機(jī)采用STC89C52,溫度顯示采用三位LED共陽數(shù)碼管,由于水溫不必要燒到100℃,所以只需兩位顯示整數(shù),一位顯示小數(shù)。
在軟件中,停止加熱的溫度設(shè)置為88℃,開始加熱的溫度設(shè)置為85℃,今后如要改變控制的溫度范圍,只需修改程序即可。
對原電路的改造也很方便,只需拆除原83℃的溫控開關(guān),用繼電器的一對“常開”觸點(diǎn)代替,接在原電路中①、②兩處即可:
這樣的改造是最簡便的,連指示燈都可以保留原來機(jī)器的了。
本來想采用動態(tài)掃描LED數(shù)碼管顯示,由于溫度傳感器芯片DS18B20讀取溫度太慢,讀取一次大概要700多ms,在網(wǎng)上找了一些代碼,始終沒有調(diào)試成功。想到STC89C52單片機(jī)有四組IO口,就驅(qū)動三位LED數(shù)碼管而言,完全可以采用靜態(tài)掃描嘛,這樣程序還要簡單得多,無非就是多接幾根線而已。
即便這樣浪費(fèi),也還有幾個IO口未用完。
由于繼電器是12V的,所以整機(jī)供電采用12V的開關(guān)電源,并經(jīng)三端穩(wěn)壓器78L05輸出5V供單片機(jī)使用。
用面包板搭電路也調(diào)試成功。
還是按習(xí)慣先設(shè)計洞洞板布線。
焊接完成。
成品12V開關(guān)電源:
全部電路已焊接完成:
用AB膠在飲水機(jī)內(nèi)部固定安裝柱:
在飲水機(jī)側(cè)面開孔安裝LED數(shù)碼管,先用手電鉆鉆孔,再用什錦銼刀慢慢銼:
用“風(fēng)油精”清除油性記號筆的痕跡。
安裝完畢:
DS18B20溫度傳感器安裝在原來溫控器的地方,用1mm厚的鐵皮做一個卡子,將傳感器緊緊地壓在熱水罐壁上,別忘了要在傳感器與罐壁之間涂一層硅脂。
順便把使用已15年的水龍頭也更換了:
在改造中發(fā)現(xiàn)多處水管接頭的捆扎帶都老化開裂了,好在以前買得有一包(500根)同型號的捆扎帶,也將它們?nèi)扛鼡Q了。
改造后,放開水時,感覺有蒸汽沖出,但不太強(qiáng)烈,以前卻沒有這種情況,說明溫度確實(shí)比以前提高了。
改造中發(fā)現(xiàn)熱水罐的保溫是用1CM左右厚的海綿套子簡單地套在罐體上,直觀感覺保溫效果不會好,因此對保溫效果進(jìn)行了測試。
當(dāng)熱水器溫度達(dá)到88℃停止加熱時,我按下了秒表,由于罐體的熱阻,內(nèi)部溫度傳遞到外部有一定的滯后,這時溫度還會緩慢上升到90℃左右時才會停止并開始下降。當(dāng)溫度降低到85℃再次通電加熱時,秒表記錄到的時間是16分鐘。也就是說,熱水罐那層海綿的保溫時間是16分鐘。
同時用手去摸熱水罐海綿外面的溫度,明顯感覺溫度很高,周圍空氣都是熱的,看來保溫效果確實(shí)不好。
為了增強(qiáng)熱水罐的保溫效果,我用泡沫塑料及太空棉將熱水罐周圍的空間塞滿,將熱水罐包了個嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí),如下圖所示:
再次測量保溫時間,從停止加熱到再次加熱的時間,秒表顯示為40分15秒。保溫時間比改造前增加了24分鐘,足足延長了150%的保溫時間。
至此,熱水器改造完畢,效果還是滿意的。
03 溫控器探頭.jpg (576.01 KB, 下載次數(shù): 158)
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:36172 發(fā)表于 2021-6-3 21:10 | 只看該作者
傳感器會掛的
ID:97023 發(fā)表于 2021-6-3 22:36 | 只看該作者
謝謝回復(fù)。
18B20的測溫范圍是:-55℃~+125℃,怎么掛?就算掛了,重新?lián)Q。
我到要看看它多久能掛。
ID:777356 發(fā)表于 2021-6-3 23:19 | 只看該作者
樓主,我覺得是不是可以改進(jìn)一下,把數(shù)碼管換成四位一體的那種,然后把單片機(jī)換成stc12或者15,體積會小一些,然后成本應(yīng)該也會下降個幾塊錢,你覺得怎么樣
ID:880148 發(fā)表于 2021-6-4 06:03 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,有想法,為你點(diǎn)贊!15年了,飲水機(jī)塑料也不行了吧?
ID:97023 發(fā)表于 2021-6-4 11:19 | 只看該作者
shhds 發(fā)表于 2021-6-3 23:19
樓主,我覺得是不是可以改進(jìn)一下,把數(shù)碼管換成四位一體的那種,然后把單片機(jī)換成stc12或者15,體積會小一 ...
謝謝回復(fù)。
四位一體的數(shù)碼管固然好,可以少接很多線,但只能動態(tài)掃描。我也在網(wǎng)上找了幾個動態(tài)掃描顯示的例子,但都未調(diào)試成功,最后為了軟件簡便,只有用目前靜態(tài)掃描顯示這種方法。
單片機(jī)也是采用手里的存貨,想到反正飲水機(jī)內(nèi)部空間足夠大,放得下。
ID:97023 發(fā)表于 2021-6-4 11:25 | 只看該作者
113777810 發(fā)表于 2021-6-4 06:03
謝謝你的回復(fù)。
飲水機(jī)的塑料到是沒有問題,只是在拆換龍頭時,發(fā)現(xiàn)開水這邊的龍頭內(nèi)部已經(jīng)老化了,用手都摳得下塑料來。其實(shí)龍頭早就該換了,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)開水這邊的龍頭必須把飲水機(jī)上面拆開才能換,覺得麻煩也就耽誤了。
ID:14610 發(fā)表于 2021-6-5 22:03 | 只看該作者
看來LZ也是愛家之人啊,對自己作的產(chǎn)品感覺就像給它重新賦于新的生命,仿佛就是別外一個我在那里默默的工作著。
ID:282850 發(fā)表于 2021-6-6 12:22 | 只看該作者
又見張哥大作。這種飲水機(jī)大部分都不能燒開水,如果燒開,蒸汽不知怎么排!
推薦你買一個小電磨,AC220V的,可調(diào)速。不要買直流或用電池的。電磨的用處非常大,很多制作沒有它不好辦,回頭我發(fā)張圖給你。
ID:88256 發(fā)表于 2021-6-6 13:37 | 只看該作者
你這洞洞板排版的用的是什么軟件?我覺得可以增加一、兩個按鈕用于設(shè)定,看到有臭氧殺菌的,可以整一起啊,來個定時工作;還有,如果在家時間比較固定的話,可以讓電路在不在家及下半夜(視飲水習(xí)慣)的時候關(guān)閉加熱功能,這樣也可以節(jié)約一丁點(diǎn)的電還不擔(dān)心喝百滾水
ID:97023 發(fā)表于 2021-6-7 21:52 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2021-6-6 13:37
你這洞洞板排版的用的是什么軟件?我覺得可以增加一、兩個按鈕用于設(shè)定,看到有臭氧殺菌的,可以整一起啊, ...
1、洞洞板排版軟件是:LochMaster 4.0。
2、開始也想過用開關(guān)來設(shè)置溫度,但這個型號的單片機(jī)無EEPROM,保存不了數(shù)據(jù)。
3、臭氧這個裝置從買來就沒使用過,沒有這個需求。幾十年前自己也制作過一個“臭氧發(fā)生器”,當(dāng)時叫負(fù)粒子發(fā)生器,用來清新家里的空氣,那是《中學(xué)科技》雜志上介紹的,效果怎么樣也無數(shù)據(jù)說明,到是發(fā)現(xiàn)蚊子飛進(jìn)去會被電死,那時怎么就沒想到借此發(fā)明電蚊拍呢?還是缺泛發(fā)明家的素質(zhì)。
4、以前是白天開機(jī),晚上睡覺前關(guān)機(jī),現(xiàn)在是要喝水前開機(jī),燒好后接到保溫杯里就關(guān)機(jī),一保溫杯可以喝上大半天。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:97023 發(fā)表于 2021-6-7 21:54 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2021-6-6 12:22
推薦你買一個小電磨,AC ...
我現(xiàn)在提高溫度以后(實(shí)測大約91℃),還是有一點(diǎn)點(diǎn)蒸汽,溫度再高恐怕就要到處漏氣了。
ID:28367 發(fā)表于 2021-8-26 15:57 | 只看該作者
老師的設(shè)計都是精品,手工活也牛逼
ID:130230 發(fā)表于 2021-9-3 15:28 | 只看該作者
程序里面要做好安全機(jī)制,如果出bug了,搞不好會一直加熱。加一些類似線程守護(hù)的機(jī)制。
ID:96682 發(fā)表于 2021-9-8 05:56 來自觸屏版 | 只看該作者
燒水都是用不銹鋼盆,原飲水機(jī)的 83℃ 較為合理高了易生水垢又不好清理,入口的水總不能如工業(yè)鍋爐那樣加純堿除垢吧?看看有些地方的開水機(jī)整個管路都是厚厚的水垢,看了都倒胃口
ID:399179 發(fā)表于 2021-12-4 20:06 來自觸屏版 | 只看該作者
我怎么沒看到程序?
