proteus剛開始仿真就卡死閃退
查看數(shù): 6208 | 評論數(shù): 16 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-5-30 19:22
請問是電路的原因還是程序的原因
ID:1115572 發(fā)表于 2024-6-2 18:44
可能是元器件的問題,點擊有問題的元器件勾選不進(jìn)行仿真試試
ID:637294 發(fā)表于 2024-5-31 16:26
可以在庫中多找?guī)讉光耦試試,有時仿真也會遇到這樣的問題,多換幾個器件。
ID:1122292 發(fā)表于 2024-5-26 12:06
會不會是你運行環(huán)境保護(hù),可能你系統(tǒng)兼容性問題,你可以測試一下,改一下兼容性,有些是這樣的
ID:402383 發(fā)表于 2024-5-20 10:38
aaaisafox 發(fā)表于 2024-5-19 09:48
仿真怎么會燒壞呢?!!
電路參數(shù)設(shè)置不恰當(dāng),部分器件過流的情況下,軟件確實會報錯但不會閃退。他可能表達(dá)的是這種燒壞。
ID:1121320 發(fā)表于 2024-5-19 19:34
有可能是你的電腦帶不動,或者就是與你的電腦不適配,你可以把他刪了重新下載,看看你的電腦是32的還是64的
ID:1115848 發(fā)表于 2024-5-19 09:48
無心法師III 發(fā)表于 2021-6-8 17:31
會不會是電路元件被燒壞了?
仿真怎么會燒壞呢?!!
ID:931684 發(fā)表于 2021-6-8 17:31
會不會是電路元件被燒壞了?
ID:96682 發(fā)表于 2021-6-1 20:16
印象中可能是光耦缺少仿真模型
ID:824490 發(fā)表于 2021-6-1 17:41
發(fā)不了就發(fā)網(wǎng)盤。辦法總是有的
發(fā)不了文件就網(wǎng)盤啊。。辦法總比困難多。。
ID:903819 發(fā)表于 2021-5-31 23:45
壓著我頭發(fā)啦 發(fā)表于 2021-5-31 14:23
要不把工程發(fā)上來,我試試
點附件發(fā)不了阿,沒彈出編輯器
ID:930068 發(fā)表于 2021-5-31 16:26
卸了重裝?
ID:342822 發(fā)表于 2021-5-31 15:48
猶抱琵琶半遮面,把圖放完全點不行
ID:716656 發(fā)表于 2021-5-31 14:23
要不把工程發(fā)上來,我試試
ID:903819 發(fā)表于 2021-5-31 10:49
壓著我頭發(fā)啦 發(fā)表于 2021-5-31 08:34
我也剛開始學(xué)習(xí)使用protues,你看下有沒有不能仿真的器件,或者從論壇下載些示例能不能跑
別的仿真都行,就這個不行
ID:716656 發(fā)表于 2021-5-31 08:34
